泰克Tektronix MDO3104混合域示波器
MDO3104 是 Tektronix 的 1 GHz、4 通道混合域示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
33 种自动测量和波形直方图,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口直接支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
占地面积小、重量轻 – 仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9.2 磅(4.2 千克)
示波器
带宽:1 GHz
4个模拟通道
采样率:5 GS/s
所有通道上的记录长度为 10 M
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 容性负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
频谱分析仪
频率范围:标准:9 kHz - 示波器带宽
可选:9 kHz - 3 GHz
高达 3 GHz 的超宽捕获带宽
任意函数发生器(可选)
13 种预定义波形类型
50 MHz 波形生成
128 k 任意发生器记录长度
250 MS/s 任意发生器采样率
逻辑分析仪
16个数字通道
所有通道上的记录长度为 10 M
121.2 ps 定时分辨率
协议分析仪(可选)
串行总线支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准
数字电压表(产品注册免费)
4 位 AC RMS、DC 和 AC DC RMS 电压测量
5 位频率测量
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国Keithley2611B吉时利2611b数字源表Keithley吉时利2611B数字源表 2611B 是 Keithley 的 30 瓦源表。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正负电流源值的测试设备。 附加的功能: 200V、10A 脉冲单通道系统源表 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
