土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜结构车棚验收时注意的标准4
膜结构车棚验收时注意的标准4
发布于:2021-12-08 16:43:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近两年有许多膜结构公司做膜结构车棚,这是因为其具有很多优点,比如说:简洁美观、使用寿命长、安装便捷等,也正是由于膜结构车棚结构简单所以很多没有任何资质的施工队都开始低价承接膜结构车棚业务。
膜结构车棚验收时需要注意标准
1、确保衔接的安全、漂亮、合理。
2、对金属衔接件应选用牢靠的防腐蚀办法。
3、在膜材衔接处应坚持高度水密性,应采纳必定的结构办法避免膜材磨损和撕裂。
4、衔接件应具有满足的刚度、强度和耐久性,应不先于所衔接的膜材、拉索或钢构件损坏,并不发生影响结构受力功能的变形。
5、衔接件应传力牢靠,并削减衔接处应力会集。
6、节点结构应契合核算假定。应考虑节点结构偏疼对拉索、膜材发生的影响,施加预张力的方法、结构装置答应误差,以及进行二次张拉的可能性。
7、在支承构件与膜材的衔接处不得有尖角、毛刺、尖点。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-09 07:10:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
压滤机滤板损耗增加的原因 亚龙
压滤机在生产中总是会遇到问题。随着长期使用,滤板的损坏逐渐加剧。这个问题不容忽视。一方面,压滤机本身的老化问题可能导致运行期间过热。其次,压滤机在生产过程中可能不注意保护,给滤板带来很大压力,下面分析压滤机滤板损失增加的原因   1当进料不足或进料中含有不适当的固体颗粒时,压滤机本身会受到过大的力而损坏。解决方案是结束该循环,减少过滤板的体积或添加一个盲板http://www.ylylj.com/news/20211126101051.html
