压滤机在生产中总是会遇到问题。随着长期使用,滤板的损坏逐渐加剧。这个问题不容忽视。一方面,压滤机本身的老化问题可能导致运行期间过热。其次,压滤机在生产过程中可能不注意保护,给滤板带来很大压力,下面分析压滤机滤板损失增加的原因
1当进料不足或进料中含有不适当的固体颗粒时,压滤机本身会受到过大的力而损坏。解决方案是结束该循环,减少过滤板的体积或添加一个盲板http://www.ylylj.com/news/20211126101051.html
2如果压滤机的流量出口被固体堵塞,或在启动过程中进料阀或出口阀关闭,则不会出现压力泄漏,从而损坏滤板。检查滤布,布置出水口,检查出水口,打开相应阀门,释放压力
3当滤板未清洁时,有时介质会泄漏。一旦泄漏,压滤机的边缘将被逐一冲入小沟渠。大量介质泄漏将导致压力不升高,无法形成泥饼。此时,应仔细清洁和修理滤板
4当污泥过浓或干块残留时,压滤机进料口会堵塞。此时,滤板之间没有介质,只有液压系统本身的压力。压滤机长期受压易损坏。应使用尼龙清洁刮刀清进料口的泥浆
使用压滤机时,应保护并定期检查。如果由于压滤机老化导致滤板损失增加。
文章来源于: http://www.ylylj.com
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除镍剂HMC-M2在化学镀镍废水中的作用作用机理 通过向化学镍废水中投加适量的除镍剂HMC-M2,使除镍剂与废水中任何形态的镍离子发生螯合反应,生成不溶于水的螯合沉淀。除镍剂M2具有很强的螯合能力,能够处理酸性含镍废水、碱性含镍废水、中性含镍废水、络合镍废水中的镍,用量更少,产泥量更少。 应用实例 上海某电镀园区化学镍废水采用湛清除镍剂HMC-M2作为深度处理含镍废水的药剂,水量为1000t/d,镍浓度为12mg/L,目标将废水中的镍至达标排放。结果表明,该除镍剂能有效去除镍,镍低于
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
