土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 异径橡胶接头的安装技巧
异径橡胶接头的安装技巧
发布于:2021-12-08 15:46:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
异径橡胶接头的安装技巧
异径橡胶接头也叫做大小头橡胶接头,部分叫法也叫异径管,它也是橡胶接头的一种,两头口径大小不一致,是目前使用较为广泛的管件种类之一。由于异径橡胶接头两端的直径不一样,安装的时候是容易出错的,所以说我们在安装的时候一定要注意。在安装的时候由于异径橡胶接头两端的直径不一样,所以很难对准中心轴线,当我们在安装好一端的时候另一端就很有可能会出现法兰螺孔的孔口对照不齐等现象。IMG_1434.jpg
异径橡胶接头的安装:那就是先按照实际的尺寸去画出异径橡胶接头的侧面的投影,其中也包括了法兰的投影。然后就是将纸上面的投影中间的位置分开,然后就是以两边的垂直线为直径分别的画出异径橡胶接头的正面的形状。然后在测出两端直径的差比,在安装的时候要以等比例的距离安装在另一端的管道上,这样就可以使两端管道的轴线相互的连接到一起。
在安装异径橡胶接头的时候需要计算相应的位置,并进行实地的测量。若角度不对强行进行安装不但会造成异径橡胶接头的变形,还会减少其使用寿命。
异径橡胶接头,内层胶质、中层尼龙帘布增强、外胶层复合的橡胶弯球体采用注压法硫化于铸铁、锻打的金属法兰组成的产品。便利金属管路异径连接,是一种新颖的管道柔性接头。可解决金属管道连接时不同口径的问题,同时有减震降噪的作用,可节约管道安装零件,节约成本。
异径橡胶接头主要运用在管径不同或者需要变径连接的管道,承受压力为1.6MPa,具有弹性好,位移大,较低管道机组共振噪音,安装方便,补偿管道位移,良好的弥补了行业大型异径管道连接的空白。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多的分享
    2024-10-23 08:44:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
双法兰限位伸缩接头的构成
双法兰限位伸缩接头的构成双法兰限位伸缩接头主要是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件构成的。它是在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。双法兰式限位伸缩接头安装简要说明:双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。
