双法兰限位伸缩接头的构成
双法兰限位伸缩接头主要是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件构成的。它是在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。
双法兰式限位伸缩接头安装简要说明:
双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
柔性防水套管的翼环能否加宽定做?柔性防水套管的翼环能否加宽定做?柔性防水套管除了管子、翼环厚度不同,翼环的宽度也是不同的,纯国标宽,接下来是市场国标、中标、非标。这也是为什么我们在看同一种型号的套管,不同制造标准的套管看起来大小却不一样的重要原因,一般来说纯国标套管的翼环宽度有50mm,小型号会有小于50mm,大型号会略大于50mm,其他非纯国标的有40mm宽,30mm宽等等,有客户在询价时对于防水套管的翼环宽度也有要求,比如要求翼环宽度为55mm,或者市场国标的管子,纯国标宽度的盘,这些都可以向厂家订货,厂家可以根据具体的数据要求来进行定做。
