柔性防水套管的翼环能否加宽定做?
柔性防水套管除了管子、翼环厚度不同,翼环的宽度也是不同的,纯国标宽,接下来是市场国标、中标、非标。这也是为什么我们在看同一种型号的套管,不同制造标准的套管看起来大小却不一样的重要原因,一般来说纯国标套管的翼环宽度有50mm,小型号会有小于50mm,大型号会略大于50mm,其他非纯国标的有40mm宽,30mm宽等等,有客户在询价时对于防水套管的翼环宽度也有要求,比如要求翼环宽度为55mm,或者市场国标的管子,纯国标宽度的盘,这些都可以向厂家订货,厂家可以根据具体的数据要求来进行定做。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
柔性防水套管安装后出现渗水现象怎样处理?柔性防水套管安装后出现渗水现象怎样处理?柔性防水套管一般是预埋在水池墙体中,相当于预留洞,管道安装时,管子套上橡胶圈直接从柔性防水套管内部穿过,通过紧固螺栓,螺母,挤压橡胶密封圈,橡胶圈的变形能够填充柔性防水套管和管子之间的缝隙,这样就达到了密封效果。一般出现柔性防水套管胶圈密封处渗水现象,可以打开法兰压盖,检查橡胶密封圈是否断裂。一般漏水都是胶圈断裂或者橡胶圈老化导致。那这时我们通过更换柔性防水套管橡胶密封圈就可以。也有些柔性防水套管橡胶圈完好,还是密封不严,这种情况通常是因为使用非标柔性防水套管导致。
