柔性防水套管安装后出现渗水现象怎样处理?
柔性防水套管一般是预埋在水池墙体中,相当于预留洞,管道安装时,管子套上橡胶圈直接从柔性防水套管内部穿过,通过紧固螺栓,螺母,挤压橡胶密封圈,橡胶圈的变形能够填充柔性防水套管和管子之间的缝隙,这样就达到了密封效果。
一般出现柔性防水套管胶圈密封处渗水现象,可以打开法兰压盖,检查橡胶密封圈是否断裂。一般漏水都是胶圈断裂或者橡胶圈老化导致。那这时我们通过更换柔性防水套管橡胶密封圈就可以。也有些柔性防水套管橡胶圈完好,还是密封不严,这种情况通常是因为使用非标柔性防水套管导致。
非标柔性防水套管厚度不达标,内孔尺寸不标准也是柔性防水套管渗水的主要原因,遇到这种情况怎么办呢?重新更换柔性防水套管需要把墙体破坏开洞,这种方式造价大还要破坏墙体,显然不可能操作,这种情况下只能通过在柔性防水套管的迎水面,柔性防水套管和管道之间的缝隙里填充麻丝、密封膏来密封。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
可曲挠单球体橡胶接头结构原理可曲挠单球体橡胶接头结构原理可曲挠单球体橡胶接头是一类驱动力传送组织,其运用管道速率转化器将介质的转速降速到要的转速并获得具有大扭距的组织。大部分在每个种类的泵阀管道上都可以看到它。可曲挠单球体橡胶接头具有降速和提高扭距的作用。而且氟橡胶在硫化的过程中有个问题,难硫化,难硫化是众多氟橡胶接头生产厂家的痛。这个难硫化导致的结果就是废品率,一天一台机器硫化5-6个,废品2-3个,也由于这个产品的需求量本身不大,所有硫化工程师并不愿意在这个环境浪费他过多的宝贵时间。帘子布用作可曲挠单球体橡胶接头等橡胶制品的骨架,使其承受巨大压力、冲击负荷和强烈震动。因此,它普遍用于速率和扭距变换机器设备。可曲挠单球体橡胶接头腔损坏修补滚动轴承减速器带座轴承和滚动轴承腔。
