250kw华全CK发电机型号规格参数详情,以下介绍仅供用户参考,具体机组参数规格请咨询华全动力!
发电机组技术参数:
机组型号:HQ250GF
稳态电压调整率(%):≤±1
输出功率:250kW
电压波动率(%):≤±0.5
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
瞬态电压调整率(%):+20~-15
输出电压:400V/230V
电压稳定时间(s):≤1
输出电流:450A
稳态频率调整率(%):≤±1
额定频率:50Hz
频率波动率(%):≤±0.5
额定转速:1500rpm
瞬态频率调整率(%):+10~-7
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温)
频率稳定时间(S):≤3
外形尺寸:2980×1040×1613(L×W×H mm)
机组重量:2950kg
噪声(LP7m):95dB(A)
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
电气工程师的知识点和用途1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别? 主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。 2、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?
