土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电气工程师的知识点和用途
电气工程师的知识点和用途
发布于:2021-11-17 14:30:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?
主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。
2、对控制开关的检查项目及其内容有哪些?
对控制开关的检查内容有:(1)外壳清洁无油垢,完整无损。(2)安装应牢固,操作时不活动。(3)密封盖密封良好。(4)各接线头联接应牢固,不松动,不锈蚀。(5)转动灵活,位置正确,接触良好。(6)打开密封盖,用手电筒照着检查,内部应清洁,润滑油脂不干燥,接触点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应良好。
3、距离保护的起动元件有什么作用?
(1)短路故障时,迅速起动保护装置;(2)起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件;(3)进行段别切换;(4)进行相别切换;(5)在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护。
4、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备?
三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行。如果,主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备:(1)保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者。 (2)未满足反事故措施要求。 (3)供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。 (4)图纸不全,且不符合实际, (5)故障录波器不能完好录波或未投入运行。
5、电气工程师能否兼职?有没有风险?
(1) 职称类可以,但是注册类工程师还需要注意。 (2)注册类尽可能选择证而不是选择章,也就是资质不是项目。(3)兼职需谨慎,避免上当受骗
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
工厂应急用柴油发电机组水箱维护内容
工厂应急用柴油发电机组水箱维护内容,华全动力介绍! 1、工厂应急用柴油发电机组水散热器的清洗 水散热器需经常维护保养,以保证冷却液和空气的热交换。在一般情况下,柴油机每工作500h左右,应对水散热器的外表和内部进行清理。对其内部水垢及沉淀杂质的清理,可先将散热器内的水放尽,然后用有一定压力的清水(如自来水),通入散热器芯子,直至流出来的水清洁为止。 2、水散热器的维护 工厂应急用柴油发电机组水散热器使用一段时间后,如果有泄漏,可用焊锡修补。个别管子严重损坏而无法的修补时,允许将管子堵住,但堵赛的管数不能多于三根,否则可能会导致柴油机的出水温度超过容许范围。
