土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 深度好帖:26式玩转滨水景观
深度好帖:26式玩转滨水景观
发布于:2021-12-08 13:47:08 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
滨水空间设计是景观设计中的常见项目类型之一。
滨水空间设计是指对沿岸的空间、设施、环境等进行规划设计,以创造优美、生动、特色的滨水生态景观。 滨水空间存在于滨海区域、自然河流、或城市河道湖泊等。
当我们在设计滨水景观是,其实就是在设计水陆之间的景观界面,而这种景观界面可以归纳为一系列空间类型。
滨水景观水陆界面处理的26种空间类型
01 让自然做功
自然驳岸应成为滨水区域的主要空间类型
自然生态是其最重要的景观特征
02 碎石护岸处理
具有很强的可塑性
碎石间缝隙利于动植物和微生物的生长
03 平行曲线路径
曲率平缓,与河岸线关系很协调
04 波动折线路径
具有强弱对比的力度感
注意节奏及其与地形的关系
05 波动曲线路径
力度感稍弱,但同样具有张力
06 打断路径
可切割出一系列的次级空间
结合高出处理设计,效果更佳
07 路径与岸线重叠
与水体直接发生联系,城市内运用较多
其他区域局部运用也不错
08 单个水边构筑物
供人停留休息的水边庇护空间
09 路径局部放大
作为较长滨水路径的打断
可以是路径的放大,也可以是独立空间
10 重复路径
结合地形和生态功能设计更有意义
11 路径分叉成广场
分叉的空间成为可参与的滨水广场
12 低于水面的广场
出人意料、直面水体,慎用
13 内凹空间
使水体主动与岸边对话的空间
14 伸出水面的平台
使陆地主动与水体对话的空间
与N类型相反而为之
15 贴近水面的出挑路径
可以是码头可以是垂钓空间或其他......
16 成组的临水构筑物
与平台相比,使人停留更久的空间
17 完整图形叠加
强调节点空间的常用手法
可单一使用也可组合使用
18 伸出的临水平台
除了基本景观
可以注入更多的主题活动
19 水边台阶广场
滨水高频空间,用了肯定不会错
20 阶梯状绿化
软化的台阶广场
不错的折中手法
21 凸出水边的绿地
常与滨水旧码头改造结合,慎用
22 多层次立体平台
使滨水空间酷炫的必备把戏
也可以是立体路径
23 线状台阶广场
空间狭窄时的常用对策
24 网状高差路径
关键是高差跌落,而不是网状
25 交错重叠的滨水平台
可使亲水空间更有趣更好玩
26 插入水中的斜面广场
常与临水建筑结合设计
或用在主要节点广场
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
自动喷灌机主要技术参数
最大浇水宽度 15m 最大行程 70m 运行速度 4~16m/min 3种喷嘴的流量 136L/h、90L/h、45L/h 供水要求压力:0.28Mpa,流量:5000L/h。 供电要求 250W,220V/50Hz 喷灌机主机重量 70kg 运行轨道安装高度 运行轨道的高度一般为2.2m 左右,有苗床时尽可能安装高一点,以方便温室内的作业和供水软管的悬挂。有转移系统时,运行轨道上方要留有
