土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 自动喷灌机主要技术参数
自动喷灌机主要技术参数
发布于:2021-12-08 09:07:08 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
最大浇水宽度 15m 最大行程 70m
运行速度 4~16m/min 3种喷嘴的流量 136L/h、90L/h、45L/h
供水要求压力:0.28Mpa,流量:5000L/h。
供电要求 250W,220V/50Hz
喷灌机主机重量 70kg
运行轨道安装高度
运行轨道的高度一般为2.2m 左右,有苗床时尽可能安装高一点,以方便温室内的作业和供水软管的悬挂。有转移系统时,运行轨道上方要留有0.3m 以上的空间以便安装转移系统。
重要:喷灌管(喷头)与作物之间的距离一般为0.4~0.8m!
重要:运行轨道要与地面保持平行,但不需要高度一致。轨道的高度可以随栽培床或地面的坡度起伏而定,这样可以保持喷灌管与作物之间的距离相同。
重要:要考虑通过调整悬挂吊杆的长度来避免温室屋顶坡度的影响,以保持运行轨道与地面的平行
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
灰泥与古典立柱的当代诠释-Found婚礼场地
   ? Beer Singnoi  Found的空间是根据客人从抵达区进入主厅就座这条动线进行组织和分隔。走过落客区的“雕塑”后,客人可以在三个圆形的节点空间中停留,包括照片廊、签到台以及可以与新人合影的空间。
