以前的电加热油炉ygw-120模具控温大都采用电热丝加温。电热丝加温的弊端在于模具加热不均匀如果电热丝烧了很难检查出那组电加热丝烧了,会很大影响生产进度。
电加热油炉ygw-120模具的外形尺寸一般较大,组合面较多,这样若采用电加热,采温点就较多,导致控温复杂,反应滞后,容易在实际生产中,出现局部过热或烧坏;所以,对于大型模具,建议采用化工热油炉电加热器,较为实际,并且与以往相比,电加热的安全性更好。可根据工艺要求 实现模具的阶梯控温,保温解决了电加热的控温不匀的情况。化工热油炉电加热器大型模具的加热实现形式可以通过在模具中内置铜管来实现。
电加热油炉ygw-120可采用 PLC 触摸屏控制系统,能实时显示加热冷却系统动态流程图,用于设备温度、时间等技术参数的显示和调节。显示卧式60千瓦电加热导热油炉设备的主要技术参数及曲线、运转状态(包括各阀体的通断)、帮助菜单、具备故障信息显示以及配方编写(阶段性控制);可方便客户自行设定并操作。系统带无纸记录仪,能实时显示并记录模具温度变化及升温趋势。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
生物质颗粒水分仪的使用方法生物质颗粒水分仪、生物质燃料水分仪属于卤素灯加热型烘干法称量式水分仪。该仪器采用450w大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速干燥样品,且不损伤样品表面;其称重传感器则是引进德国技术的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品重量;仪器在测试过程中,会自动计算生物质颗粒在加热前后的质量差与加热前质量的比值,即可得到含水率。生物质颗粒燃料含水量普遍在8%以上,测定其水分含量时,取样量可以适当少一些,常规取样
