土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 生物质颗粒水分仪的使用方法
生物质颗粒水分仪的使用方法
发布于:2021-12-07 17:19:07 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
生物质颗粒水分仪、生物质燃料水分仪属于卤素灯加热型烘干法称量式水分仪。该仪器采用450w大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速干燥样品,且不损伤样品表面;其称重传感器则是引进德国技术的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品重量;仪器在测试过程中,会自动计算生物质颗粒在加热前后的质量差与加热前质量的比值,即可得到含水率。生物质颗粒燃料含水量普遍在8%以上,测定其水分含量时,取样量可以适当少一些,常规取样5~10g即可。生物质颗粒常规是以玉米芯、稻壳、秸秆、麦草、花生壳、谷壳、玉米杆、高粱秆、麦麸、麦秸、稻草、豆秸、棉秆、椰子壳、木屑、锯末、树枝、树皮等作为原料,经过粉碎后加压制成的颗粒状燃料,属于替代传统煤炭的新型燃料。
生物质颗粒检验标准
生物质固体颗粒燃料的质量检验是按照NB/T 34024-2015《生物质成型燃料质量分级》中的规定,对块状颗粒状生物质燃料的分级需要从密度、机械耐久性、全水分(收到基)、灰分(干燥基)、收到基低位发热量、N、S、Cl、结渣性等指标进行区分;而颗粒状生物质燃料则需要从规格、堆积密度、机械耐久性、小于3.15mm细小颗粒量、全水分(收到基)、灰分(干燥基)、收到基低位发热量N、S、Cl、结渣性等指标进行分级。
生物质燃料水分标准
含水量作为关键指标,在很大程度上影响着生物质燃料的质量。要知道生物质作为燃料是需要燃烧放热的。而在燃烧过程中,燃料需要克服蒸发材料本身的水分做功才能对外放热,如果含有过多的生物质燃料水分对燃烧的影响将是巨大的。水分过高,必然导致生物质燃料的热效率降低。从NB/T 34024-2015《生物质成型燃料质量分级》中不同等级的生物质水分范围指标便可以看出,水分越高,该生物质燃料等级越次。在农业生物质燃料、混合生物质燃料、林业生物质块状燃料中,1级的燃料水分要求《10%,2级燃料水分《12%而3级燃料的水分则要求不能超出15%的范围。另外,林业生物质颗粒燃料的含水率要求稍微严格一些。林业生物质颗粒燃料水分要求是1级《8%、2级《10%、3级《12%的。
生物质颗粒水分检测仪技术参数
仪器型号:JFSFY-50A        JFSFY-120A
称重精度: 0.005g           0.001g
样品重量: 》8g             》5g
样品水分: 》0.8%           》0.2%
水分分辨率:0.01%
称重阀值:120g
数据接口:RS232
样品盘直径:110mm
加热模式:柔和、标准、快速
测量模式:自动、手动、定时
温度设置:40~180℃增温1℃
生物质颗粒水分仪的使用方法
采用卤素水分测定仪进行生物质燃料水分检测较为简单。在仪器0.000g状态下,取5g左右经过切碎或者粉碎的生物质样品放于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,仪器自动完成测试并直接显示样品的水分含量百分比。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
生物质颗粒含水率检测仪的使用方法
生物质颗粒含水率检测仪、生物质颗粒水分仪在固体生物质颗粒燃料行业应用较为广泛。常规是用于测定生物质颗粒燃料的原料及成品的含水率。常见的生物质原料有稻壳、秸秆、树枝、树皮、玉米杆、麦草、稻草、花生壳、椰子壳、玉米芯、棉花杆、谷壳、杂草、锯末、木屑等。而生物质颗粒成品则多为樟子松生物质颗粒、松木生物质颗粒燃料、稻谷生物质颗粒燃料、玉米生物质颗粒燃料、木屑生物质颗粒燃料、秸秆生物质颗粒燃料、榆木生物质、红木刨花生物质、混合生物质颗粒、花生壳生物质颗粒等。值得注意的是,在测试过程中一般都要把样品进行一定的切碎或者粉碎处理,才能更加快速而准确的测量生物质颗粒样品的含水率。
