塑料模壳产品由改性聚丙烯塑料作为基础材料制成,并通过压缩注射成型工艺制成。每个肋条采用4件组装成钢塑分离的一体式模具壳。塑料模壳产品的规格和数量根据工程结构设计选择。塑料模壳产品采用钢管框架或碗扣框架支撑系统。支撑立柱的水平距离与多肋板的水平距离相同,支撑立柱的垂直距离为600-900mm。在塑料模壳产品装置之前使用水溶性脱模剂,可以将塑料条或橡胶条钉在模具壳结构装置的间隙中,以防止浆料泄漏。
浇筑混凝土时,不宜集中物料,以免因过大的冲击力而损坏模具壳,模具壳的建筑负荷不应太大。凝固后,应及时停止维护,以免因水分蒸发而开裂。脱模通常分为二次脱模。仅当混凝土强度达到10Mpa时才能删除模板。当混凝土强度达到设计强度的70%时,可以拆除支柱,但大跨度主梁必须达到设计强度的100%。拆卸方法是用一根Φ14、1250px长的小撬棒将内角钢架(不能直接撬起模具壳)掉落,模具壳可用于周围运输,卸下主龙骨和 支持系统。
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
分析密肋楼盖建筑模壳特点!密肋楼盖建筑模壳因其优越的性价比,被广泛应用于大跨度和大荷载、大空间的多层和高层建筑,如商场、办公楼、图书馆、展览馆、车站等大中型公共建筑,也适用于多层工业厂房、仓库、地下车库及人防工程等。 具有如下特点: 1、适用范围广-----这一楼板体系适用于跨度和荷载较大的、大空间的多层和高层建筑,如商业楼、办公楼、图书馆、展览馆、教学楼、研究楼、学校、车站、候机楼等大中型公共建筑,也适用于多层工业厂房、仓库、车库等。以及地下人防工程和地下车库等工程。对大空间的单层民用和工业建筑的屋盖也是经济适用的,其适用范围是较广泛的。
