土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 分析密肋楼盖建筑模壳特点!
分析密肋楼盖建筑模壳特点!
发布于:2021-12-03 14:49:03 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
密肋楼盖建筑模壳因其优越的性价比,被广泛应用于大跨度和大荷载、大空间的多层和高层建筑,如商场、办公楼、图书馆、展览馆、车站等大中型公共建筑,也适用于多层工业厂房、仓库、地下车库及人防工程等。
具有如下特点:
1、适用范围广-----这一楼板体系适用于跨度和荷载较大的、大空间的多层和高层建筑,如商业楼、办公楼、图书馆、展览馆、教学楼、研究楼、学校、车站、候机楼等大中型公共建筑,也适用于多层工业厂房、仓库、车库等。以及地下人防工程和地下车库等工程。对大空间的单层民用和工业建筑的屋盖也是经济适用的,其适用范围是较广泛的。
2、材料省-----与一般楼板体系相比,可节约钢材和混凝土30%~40%。
3、造价低-----可降低楼板造价1/3左右。
5、外型新颖美观-----当密肋楼盖的肋距大于1.0m时,外型新颖,可满足公共建筑的美观要求,可以不吊顶,并可相应降低层高,从而可较多的节约材料和降低造价。对多层和高层建筑则更为有利。
6、施工简便,速度快-----密肋模壳是定型模板,配上工具式 支承系统,支模很方便,工人易于掌握,可不需专门的木模技术工人;浇灌混凝土后,不必拆除模壳,楼板施工速度较快,可以5天左右完成一层混凝土密肋楼板。
7、降低层高和建筑自重-----由于减少了楼板的混凝土量,楼板自重大为降低;节省了吊顶、降低了层高,建筑自重也减少较多。又由于支承楼板建筑物的梁、柱、墙和基础荷载也相应减少,这样又可减少构件截面、减少配筋,节约混凝土和钢材,降低造价。在地下人防和车库的工程中由于层高的降低,可以减少土方工作量,特别是在类似于武汉地区这样的高地下水位的地方,使用
建筑模壳,可以有效降低地下水的浮力,从而达到不需要或减少抗浮措施所需工程建设成本。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-04 07:08:04
    赞同1
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
新型塑料建筑模壳出现变形的原因!
      我们在对新型塑料建筑模壳进行铺排的时候,应该按照模壳的中心线进行铺排,主要为了能够减少位移的问题,针对于新型建筑塑料模壳出现破损以及变形的问题,因此,我们应在新型建筑塑料模壳进入施工现场之后进行相关的检查和清理,如果发现不合格的新型建筑塑料模壳应该实行退场处理,对于一些破损较为严重的塑料模壳,应立即更换,确保施工的正常进行。       施工顺序测量放线轴线,肋中心线,确定立杆位置,找平→搭设支撑立杆及水平杆→支框架梁模板→支肋梁模板→刷脱离剂→放置模壳→绑扎钢筋→浇筑砼,养护→拆模壳→拆支撑及主龙骨。
