流量是硫酸磁力泵选型时参照的重要性能指标之一,它关乎着整个硫酸磁力泵在投入使用后的生产能力和运输能力。流量的调整也会影响硫酸磁力泵的电流,从而影响用电量,可见适当的调节流量可以达到节约成本的目的。下面介绍几个调节流量的方法:
1.旁路回流法:利用旁通管路将排出管路与吸入管路接通,使排出的液体部分回流到吸入管路进行流量调节。在旁通管路上设有旁路调节阀,利用它可以简单的调节回流的量,以达到调节流量的目的。这种调节方法有功耗损失,所以经济性差。
2.改变活塞往复次数法:对于磁力离心泵可以采用塔轮或变速箱改变泵轴转速,使活塞的往复次数改变。但应注意当转速变大时,原动机功率、泵的零件强度和极限转速应符合要求。对于蒸汽直接作用的往复泵,只要控制进汽阀的开度便可改变活塞的行程,从而调节耐腐蚀磁力泵的流量。
3.改变活塞行程法:常用的方法是通过改变曲柄销的位置、调节柱塞与十字头连接处的间隙或采用活塞行程大小调节机构来改变活塞的行程。活塞行程调节机构可进行无级调节,行程可调至为零,使耐酸碱磁力泵的流量在两者之间任意调节。
台风泵业全方位营销支持,提供强大的价格保护措施,研发的产品均有耐酸碱、耐高温特性,高性价比适合大众需求。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
耐酸碱隔膜加药泵使用注意事项?耐酸碱隔膜加药泵就是在隔膜中添加一份隔膜,其目的就是提升泵体精密度等,如果泵体精密度相对比较低,那么就很容易出现跑冒漏渗的问题,这很容易使得石化、化工以及造纸等生产过程中造成土地污染以及水污染的问题。而添加隔膜设计,有效的提升了泵体的精密度,其对于支持绿色化工产业以及绿色造纸业的发展具有重大价值。那么耐酸碱隔膜加药泵的使用注意事项有哪些呢? 耐酸碱隔膜加药泵使用注意 1)在使用前请将耐酸碱隔膜加药泵的各部位螺丝锁紧,每用一个月左右再重新上紧螺丝。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
