耐酸碱隔膜加药泵就是在隔膜中添加一份隔膜,其目的就是提升泵体精密度等,如果泵体精密度相对比较低,那么就很容易出现跑冒漏渗的问题,这很容易使得石化、化工以及造纸等生产过程中造成土地污染以及水污染的问题。而添加隔膜设计,有效的提升了泵体的精密度,其对于支持绿色化工产业以及绿色造纸业的发展具有重大价值。那么耐酸碱隔膜加药泵的使用注意事项有哪些呢?
耐酸碱隔膜加药泵使用注意
1)在使用前请将耐酸碱隔膜加药泵的各部位螺丝锁紧,每用一个月左右再重新上紧螺丝。
2)安装气源时请上紧螺纹,避免漏气。
3)在运行过程中气体会降温,如若含水气可能会在消音器中结冰,届时请拿下消音器,不会影响泵的正常工作。
4)输送介质尽量不要含有硬质颗粒,以防造成零件损坏。若输送物料含颗粒数量多请定期更换泵的易损件。
5)使用过程中若出现吐出量减少,或者气动泵停止运行等异常情况,请立即停机检查,以免杂物堵,造成泵的损坏。若只是一些易损件的磨损请及时更换,如:膜片,球阀,球座。
6)每次使用结束后,请再用清水输送一段时间,以清除留在泵腔内的物料。
7)任何时候都请保持气阀及泵中心体清洁、干燥,如该部位生锈则泵极有可能报废。如污泥已经进入气阀和中芯体内,如果了解泵体结构的客户,请务必把泵体全部拆开清洗,吹干,重新组装好再测试。否则退回工厂全面检修。
以上7点就是台风泵业给你分享关于厌氧池循环泵安装时的注意事项,台风泵业专业生产耐酸碱泵和化学药液过滤机,作为生产厂家无中间商现货直销。了解更多的盐酸防腐立式泵问题,咨询台风泵业。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
槽内立式循环泵使用时噪音大怎么办?槽内立式循环泵广泛应用于废水废气处理、涂装、电镀等领域,并且适合各种酸碱药液的循环,喷洗设备、废气塔、废水处理、化学槽液体的输送转移,但槽内立式循环泵在运转过程中有时候会发出噪音,那么立式泵出现噪音问题的原因以及解决方法是什么呢? 1、电机反转。处理方法:调整电机接线次序,调为正转即可。 2、叶轮吸到异物。处理方法:打开清除异物,检查叶轮有无损坏。 3、电机轴承散架,噪音大,震动及发烫。处理方法:检查电机,更换轴承。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
