土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 冬季花园苗木该如何防治病虫害?
冬季花园苗木该如何防治病虫害?
发布于:2021-12-07 10:39:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
冬天已到~天气寒冷空气干燥容易导致苗木枝叶枯萎、腐烂,滋生细菌,等天气回暖后,这些细菌就会对苗木造成危害。明年苗木的长势如何就看今冬的手段啦!怎么才能有效防治苗木病虫害,确保苗木能顺利过冬呢?
修枝剪叶
对苗木进行有效地清理。修剪病死的叶片、坏死的枝杈,以便让苗木保存养分,减少营养损耗。在冬剪的同时也要注意已经发生病虫害枝叶的修剪哦~
注: 工作人员一定要充分了解不同苗木的相关修剪知识,并且要掌握病虫害的症状,更全面、有效地做好病虫害防治及修剪管理工作。以金橘为例,当金橘根部出现腐烂时,可以很明显地看到金橘的枝叶发黄、枯萎,这时候就要将枯萎的枝叶全部剪除,并且要及时更换土壤,保证适宜的湿度,有效预防病虫害的发生。
清理苗圃
在冬季来临之后,苗农要定期对苗圃进行清理,将圃内的落叶断枝清理干净,让土壤保持干净,同时将多余的植株进行清理,已经受到病害感染的苗木要集中拔除,进行掩埋或者烧毁,以免祸害其他苗木。
涂白保护
树干涂白是防治病虫害及植物生理性病害很好的方法。涂白剂是用石灰浆掺其他原料刷到树干上,用以防治病虫害并减轻树木因受冻和日灼而发生损伤。同时冬季树干涂白既可减少阳面树皮因昼夜温差大引起的伤害,又可消灭在树皮缝隙中越冬的病虫,特别是对在树皮里越冬的螨类、介壳虫类作用尤佳。
注: 在处理石灰的时候应注意,石灰和水混合在一起的时候,不能存在块状物体,在进行涂抹的时候,要戴好手套等保护工具,防止被石灰水产生的高温烫伤。
喷洒或浇灌无公害药液
由于冬季各种病虫多处于休眠状态,对于那些在发生季节不易防治的病虫可以采用冬季药物防治,而且不同的花木适用的除虫剂也各有差别。如金橘害虫防治体液一硫代膦酸酯与水按1∶800的比例兑成除虫液体,而玉兰的除虫液体则要按1∶1000的比例用亚胺硫磷乳油和水调兑。用50至100倍液的机油乳剂喷雾防治介壳虫,晚冬喷施1%的波尔多液两三次,对梨桧锈病、月季黑斑病等多种病害能起到良好的防治作用。
及时灌冻水
虽然冬季蒸发量小,树木需水量相对较少,但缺水却影响到树木的抗寒能力和来年的生长发育。 因此,应在11月初对树木尤其是新栽植的树木灌冻水,灌后在树木基部培土。 这样既给树木提供了所需水分,也提高了树木的抗寒能力,还可杀死根际的蚜虫卵和灰飞虱幼虫,并且因土壤含氧量的减少和温度骤降,可降低蛹的羽化率。
全部回复(3 )
  • 余文志
    余文志 沙发
    这干货刚好可以好好实用了,这个寒冬中送来的温暖的力量这干货刚好可以好好实用了,这个寒冬中送来的温暖的力量
    2021-12-08 13:45:08
  • 呱哥
    呱哥 板凳
    很好的资料,学习了!
    2021-12-07 23:32:07
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
挖掘机筛分斗 挖掘机筛斗挖机筛网斗 旋转筛分斗 挖机滚筒筛子
挖掘机筛分斗 挖掘机筛斗挖机筛网斗 旋转筛分斗 挖机滚筒筛子 挖机滚筒筛沙斗又叫圆筒回转筛、圆筒筛、回转筛、旋转筛等名称,滚筒筛分斗适宜筛分的粒度级别大到几十毫米、小至100目上下,筛网孔规格可根据物料大小多种选择,更换方便,减少机器损耗和操作难度。滚筒筛沙斗认准派力恩机械,网格规格可配1010-8080mm,筛孔大小:10mm-150mm可定做。滚筒筛分斗(旋转筛分笼)适用于山沙、河沙的水洗作业,水道中砾石筛选,以及含泥量比较多的沙场、搅拌站、建筑工地等工况。适合筛分颗粒较小的物料,分离较松软的物料,挖掘与分离一次完成。
