挖掘机筛分斗 挖掘机筛斗挖机筛网斗 旋转筛分斗 挖机滚筒筛子
挖机滚筒筛沙斗又叫圆筒回转筛、圆筒筛、回转筛、旋转筛等名称,滚筒筛分斗适宜筛分的粒度级别大到几十毫米、小至100目上下,筛网孔规格可根据物料大小多种选择,更换方便,减少机器损耗和操作难度。滚筒筛沙斗认准派力恩机械,网格规格可配1010-8080mm,筛孔大小:10mm-150mm可定做。滚筒筛分斗(旋转筛分笼)适用于山沙、河沙的水洗作业,水道中砾石筛选,以及含泥量比较多的沙场、搅拌站、建筑工地等工况。适合筛分颗粒较小的物料,分离较松软的物料,挖掘与分离一次完成。
派力恩牌挖掘机滚筒筛产品应用:
水洗筛分斗(洗砂机、淘沙机),适用于山沙、河沙的水洗作业,以及含泥量比较多的沙场、搅拌站、建筑工地等工况。水洗筛分斗原理:将沙子用装载机装进料斗,利用料斗底部的输送带输送至滚筒筛,进入滚筒筛的同时使用大水量水泵往滚筒筛里面冲水,沙子随水经过翻滚进入洗沙机,块状的物料利用滚筒筛筛出。然后利用物料比重的原理,泥水随溢水口流出流入沉淀池,沙子经斗式提升机控水后挖出。
适用于水道中砾石筛选、沙滩清洁,是筛选细碎片块的得力助手。初步筛选废弃材料、拆除、挖掘复填、多石土地的土壤改造。筛分铲斗适用于在粉碎之前与之后分选天然材料,将粉碎时间缩短60%,因此可以回收与所需加工类型相适应的材料并对其进行管理。使用寸动式液压系统,即使湿润材料也可筛分,同比增加30%的产量。适用于水道中砾石筛选、沙滩清洁,是筛选细碎片块的得力助手。分类筛除处理的尺寸可以通过更换筛分板进行调节。筛孔大小从10mm到150mm可选。可根据客户需求制作尺寸。
挖机筛分斗是一种新兴的旋转式筛分铲斗,改变了传统固定筛子的操作模式,不在需要场地架设,也不在需要来回的拆卸和安装,只需要安装在挖机上就可以使用。不仅节约了人工成本,减少了资金投入,同时也提高了施工效率、提升了资源利用率,主要的是增加了收入。可谓是一举两得的事。
挖掘机滚筒筛的筛网一般分为三种种类:
1、圆形孔:冲孔筛面筛孔多为此种类型,圆形筛孔有效面积小,因此相应的筛分效率也,粉末状物料多采用圆形孔筛网,筛沙斗认准派力恩机械。
2、正方形孔:编织筛网的一种,此种筛面有效面积较圆形孔大,但又比长方形孔有效面积小,筛分效率居中,块状物料多采用正方形筛孔。
3、长方形孔:与正方形孔同为编织筛网的一种,此种筛面有效面积,筛分效率也,板状物料多采用长方形孔筛网;长方形孔长处:筛孔不易堵塞。长方形孔缺点:易使长条状、片状物料透过筛孔,造成产品粒度不平均。
挖掘机滚筒筛分斗筛分粒度在25mm以上,一般用冲孔或钻孔筛板,孔眼多数采用圆孔,菱形排列。25mm以下可用编织筛网,编织筛网为方孔,滚筒筛分斗认准山东工程派力恩机械。25mm的筛孔,可以用冲孔筛板,或编织筛网,编织筛网应防止筛条滑动,筛孔变形。对于1mm以下筛分(包括脱泥、脱水、脱介)采用条缝筛板0.5mm以下的可以用条缝筛板(用螺杆穿筛条上圆环或焊接的)或尼龙筛网。对于50mm以上的筛板,经常由钢筋或轻轨制成。尤其是固定筛使用旧钢轨更是合适。棒形筛条都制成楔形的,上宽下窄,便于物料通过。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
养护管理点赞!上海世纪公园草坪进入“休假”模式数年前到上海,看到公园里的草坪有“警戒线”围合或者划出独立的区域,标识牌明确标出“草坪轮休养护中”,那时候心中默默为上海同行点赞。 现在看到世纪公园草坪进入休假模式的文章,真心服气!把园林绿地的养护工作做到这份儿上也是没谁了。我想,这能给我们行业两个启发。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
