1、电费在定额中隶属哪一项呢?应该如何套取呢?
电费在定额中,应该按照所用的机械台班消耗量计取的,具体包含在机械费之中。每个定额子目项所含的机械台班里,都有电费的含量。即:电费包含在机械台班的单价里,无需另外单独计取。但是,施工工地单独安装电度表,直接向电业部门交纳电费的,如果当地电业部门所收取的电费单价和定额中所含电费的单价不同时,可以向建设单位计取差价,电费的差价在税前计取,也就是说电费差价不参加取费,可以计取税金。
2、如果在施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费,还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?
一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进出场运费,但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费。所以,对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备,需要单独计算安拆费和进出场费用。
3、如果在建筑施工工地没装水表和电表,在做工程结算时,水电费该如何从中扣除呢?
其实,精确地计算可以从预结算书中详细地把水电费分析出来的。具体方法:按照定额中所含的水电费扣除,这样计算比较精确,但是所需要做的工作量很大。
4、机械台班消耗量定额是在什么情况下使用的?
对于一般的工程项目,机械费都包含在各定额项目之中,所以机械台班消耗量定额,是不必单独套用的。但是对于一些独立发生的机械台班,就应该套用机械台班消耗量定额了,例如施工现场签证的水泵的抽水台班等项目。
5、如果混凝土中的外加剂参量掺入量与实际施工时的掺量不一致,计算时采用什么办法呢?
混凝土中的各种外加剂掺量,均应该按照实际施工的参加量计算,可以查阅工程的竣工档案中的混凝土配合比,如果采用商品混凝土,可以要求商品混凝土厂家提供混凝土配合比。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
高品质的精装修项目,都这么管成本!当下精装修交付的项目越来越多,精装修交付不仅能够提高项目的品质,掩蔽毛坯缺陷更重要的是精装修已成为价格备案提高批价的有效手段 然而同样做精装修,对于有的公司来说,精装修已经成为产品重要的溢价点,而对于有的企业来说,精装不仅带不来溢价,反而成为负担。 究其原因主要有以下几点:
