一、预应预应力结构张拉、锚固、压浆控制不严
1.常见问题
2.问题分析
(1)张拉、压浆设备的使用和管理不到位,不定期校验,张拉压浆设备的压力表不能正常使用;
(2) 预应力孔道注浆不到位,有的甚至未注浆,就移动吊装梁板
3.管控措施
(1)计量监督部门校验;
(2)锚具、夹具及预应力钢铰线,预应力筋均采用正规厂家生产的产品,严格按抽查频率要求进行抽检;3(3)严格控制锚垫板的位置与角度,位置偏差不大于1cm、角度误差不大于1°;
(4)严格压浆前孔道的注水检查和冲洗程序,不得盲目压浆;制浆及压浆过程,监理要全过程旁站检查;
(5)预应力梁张拉后的起拱度为张拉控制的参考值,当出现差别较大的异常情况时,必须分析原因,必要时予以处理;
(6) 严格 原材料质量检验、施工工艺过程控制、工程质量检测与验收等。
二、梁体表面有铁锈、气泡较多、腹板与底板导角处有水波纹出现、钢筋外漏
1.常见问题
2.问题分析
(1)模板质量不合格、模板未除锈剂刷脱模剂;
(2)振捣不到位;
(3)混凝土塌落度不符合要求;
(4)每层混凝土浇筑厚度过大;
(5)钢筋保护层厚度不够。
3.管控措施
(1)模板应按施工规范要求及施工方案进行材料选型,施工前进行涂刷脱模剂,及时维护;
(2)控制混凝土施工过程的配合比和塌落度;
(3)加强管道定位钢筋,认真清孔,防治振捣棒离波纹管太近;
(4)严格保证钢筋保护层厚度;
三、翼板开裂和腹板斜向开裂
1.常见问题
2.问题分析
(1)由于预应力筋张拉后,箱梁在预压下应力下收缩变形,产生了纵向剪切;
(2)施工中不能保证腹板厚度,甚至由于模板的原因减小了腹板厚度;
(3)竖向或曲线束的预应力不足
3.管控措施
(1)设计时适当增加腹板厚度,保证足够的弯起预应力筋和竖向预应力。裂纹形成后应压浆或焊贴钢板;2(2)加强横向普通钢筋的配置;
(4)完善施工监控措施;
(5)严格检测、控制结构尺寸及混凝土的容量;
(6)重视预应力钢束的张拉应力控制,改进预应力钢束的张拉工艺;
(7)控制预应力孔道压浆的水泥浆中的氯离子含量;
(8)加强混凝土配合比的设计、添加剂的控制、混凝土的振捣和养护等,避免混凝土出现早期裂缝和其他结构裂缝。
四、墩柱措台、色差、水纹、表面裂纹
1.常见问题
2.问题分析
(1)使用水泥品种不合适;
(2)当桥墩的高度超过2m时,由于未设置串筒致使砼发生离析,振捣时漏振或过振;
(3)砼浇筑程序不合理;
(4)模板定位并固定好后,其中的某一根拉杆受到外力的冲击,导致模板移位
3.管控措施
(1)少用或勿用矿渣水泥,因为使用矿渣水泥后,砼表面易出现水纹;
(2)钢筋保护层的垫块要沿钢筋笼四周均匀设置;
(3)使用整体钢模板,尽可能减少接缝;
(4)模板定位后,四周的拉杆的松紧程度要一致,而且在浇筑砼前一定要进行复测,以保证桥墩的中心位置符合设计要求;
(5)严格控制混凝土入模温度;
(6)加强养护;
(7)在砼初凝前进行二次振捣。采用二次振捣可以消除因塑性沉降而引起的内分层,改善骨料界面结构,提高砼强度和渗透能力。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
四川成都架桥机出租厂家单梁式架桥机的简介四川成都架桥机出租厂家|四川成都架桥机租赁公司|四川成都架桥机厂家【开封共创】 四川成都架桥机出租厂家产品采用欧式设计,覆盖起重机,龙门吊,起重机配件,悬挂式起重机,悬臂吊,kbk起重机,电动升降平台等工业设备,并引进多项新技术与先进工艺,不断开发市场需求的新产品。产品被广泛应用于智能装备,造纸,电力,汽车,食品、金属加工,冶金,模具,注塑成型等领域。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
