土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 河南太平洋线缆有限公司告诉你造成电力电缆故障的原因是什么?
发布于:2021-12-06 15:24:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  造成电力电缆故障的原因是什么?
  在潮湿的情况下,电缆的耐压性能会下降,从而发生故障。造成电缆受潮的主要原因是:
  (1)由于接头箱或接头箱结构不密封或安装不当而造成进水。
  (2)电缆制造不良,金属外壳有小洞或裂缝。
  (3)金属护套被外部物体刺穿或腐蚀。
  3.绝缘老化。
  绝热老化将导致电缆耐压下降而失效。造成电缆老化的主要原因是:
  (1)电缆介质中的渣质或空气间隙,在电场作用下会发生自由水解。
  (2)引起局部过热的电缆过载或电缆沟通风不良。
  (3)油浸纸绝缘电缆丢失绝缘物流。
  (4)电力电缆使用时间过长。
  4.过电压
  过压可能导致电缆绝缘层被电击穿,导致电缆失效。造成这种现象的主要原因是:大气过电压(例如雷击);内部过电压(例如操作过电压)。
  5.不良的设计和制造过程。
  在线缆中间的设计、制造工艺不当,同样会导致电缆失效。造成这种现象的主要原因是:电场分布设计不完善;材料选择不当;工艺不良,不符合规范要求。
  缆索故障特征及分类
  1.不合格物资的分类。
  它有三种类型,即串并型、并联型和复合型。
  (1)系列故障。
  串接故障(金属材料缺陷)是指电缆的一根或多根导线,包括铅,铝皮)断断。这是一般意义上的断路故障。由于缆芯连续性被破坏,形成断线或未完全断线。断线不全是很难检测出来的。串行故障具体可以分为:一点开断、多点开断、一相断线、多相断线等等。
  (2)并行失效。
  分流故障(绝缘材料缺陷)是指引导体外部外壳或导体的绝缘水平下降,使其不能承受正常工作电压而发生的短路故障。这是一般意义上的短路故障。这种故障因缆芯之间或缆芯外部外壳绝缘破坏,造成短路、接地、闪络击穿等现象,在现场发生频率很高。分流器故障具体分为:一相接地、两相接地、两相短路、三相短路等。
  (3)混合失效。
  组合故障(绝缘材料、金属材料均有缺陷)是指缆芯和缆芯之间绝缘失效。该装置包括一相断线并接地,两相断线并接地,两相短路接地等。
  2.根据不合格点的绝缘特性分类。
  从电缆故障点的绝缘电阻Rf和击穿间隙G的情况来看,电缆故障可以分为四类:开路故障、低阻故障、高阻故障和闪络故障。它是现场电缆故障最基本的分类方法,尤其有利于探测方法的选择。
  在这两种情况下,间隙击穿电压UG的大小取决于故障点放电通道(即击穿间隙)距离G,绝缘电阻Rf的大小取决于故障点介质的碳化度,而分布电容Cf的大小取决于故障点受潮的程度。
  (1)断路故障。
  缆索的金属部分连续被破坏,形成了断线,并对绝缘材料产生了不同程度的破坏。绝缘电阻Rf的Rf是无限大的(∞),但是在进行直流耐压试验时,会发生电击穿,检查芯线的通量,有断点。矿场通常是一相、二相断线并接地。
  (2)低阻力故障。
  由于电缆绝缘材料损坏,导致接地失效。采用兆欧表测量现场绝缘电阻Rf小于10Z0(Z0是电缆的波阻抗,一般取10~40Ω)。通常低压电力电缆和控制电缆在现场发生低阻故障的机率较高。
  (3)高阻性故障。
  由于电缆绝缘材料损坏,导致接地失效。采用兆欧表测量现场绝缘电阻的Rf大于10Z0,当进行直流高压脉冲测试时,会发生电击穿。高阻值故障是高电压(6KV或10KV电力电缆)电缆发生故障的机率最高,可达80%以上。
  在现场测量中,作者通常采用Rf=3KΩ作为划分高阻值和低阻值故障的界限。由于Rf=3KΩ时,正好可以获得回线法电桥精确测量所需的10~50mA的电流。
  (4)断电。
  光缆的绝缘材料损坏,并发生闪络故障。绝缘电阻的RfRf是用兆欧表测得的(∞),而在直流耐压和高电压脉冲测试中,会发生闪络电击穿。闪烁故障较难检测,尤其在刚铺设电缆进行预防性试验时,会出现闪络故障。在现场通常采用直流闪络检测方法。
  3.根据故障引发的原因和故障点的特征分类。
  电缆、电缆头、中间箱在使用或预防性试验中,其绝缘破坏的不同特征,也可分为放炮故障、击穿故障和运转故障三种。
  (1)发射失败。
  工业和矿企业使用的电力电缆,由于各种原因,绝缘损坏严重,发生跳闸事故。叫做电缆发射。此类故障的特点是:大多数电缆故障点均为铅包或铜壳破裂,外部有不同程度的变形;电缆故障特性通常表现为两相短路接地接地或两相断线并接地,接地电阻一般较小,可发现电弧击穿的碳化点或树状放电碳道与裂痕。缆索放炮故障,其故障特征明显,多数情况下,值班人员可以提供炮位。因此,除了少数比较复杂的情况需要测距外,通常只要用万用表来确定故障的具体性质(单相接地,短路接地,短路接地,断线接地等),可用声测法直接定点,简明易懂。
  (2)击穿故障。
  在实践中,由于预防性试验而引起的电缆绝缘破坏,通常称之为电缆击穿。这类故障都是在直流试验电压下发生的,绝缘破坏是电击穿,接点一般都是铅包或铜皮,外部没有明显变形(机械损伤除外)。线缆击穿故障多是单根接地故障,故障点多,绝缘材料无碳化点,但透过仪器可以发现碳孔、水枝等老化结构。对于有线击穿的故障,尤其是一些高阻接地电缆击穿故障,测距的难点在于测试。因为此类故障比较隐蔽性强,测试参数复杂多变,缺乏规律,如何能快速地发现故障点,测距是关键。"高电压回线"、"锤击法"都是探测此类故障最有效的方法。
  (3)运转失败。
  指工厂电力系统运行时,电缆馈线,电动机,变压器电缆引线,高压二次回路发生电压波动,或发现接地信号(有接地保护的电力元件发生接地跳闸),并排除其它电力元件发生故障的可能性而确定的电缆故障。这种类型故障的最大特征是模糊性。其极端表现为电缆放炮(如两点接地引起的相间短路);另一部分运行故障在作停点检查时,因耐压通不过而发展为电缆击穿故障(如电缆老化),另一部分电缆运转不正常是由电缆引出线的安装位置不正确(如电缆相间或对地距离不够,电缆头污秽,电机基础进水等),对这些故障主要要做些简单的处理,最不清楚的是那些瞬间接地、产生不稳定闪络的电缆运行故障。这类故障在电缆断电后,相当一部分绝缘电阻和直流耐压试验可通过,将电缆放入系统后,也可正常工作一段时间;余下的就是单相地电缆故障,这类接地故障约占电缆运行故障的40%,这种接地故障外部并无明显变形,接地电阻也不太高(一般几十到几百欧)。断裂部位存在细微碳化点。
  造成电缆运行接地故障的原因有两种:一是由于电缆运行时间过长,绝缘层会自然老化;二是在腐蚀环境下,电缆护套被迅速破坏,腐蚀性气体侵入绝缘层而变差。无论老化或退化,电缆绝缘层的击穿电压都会降低,最终导致在额定工频电压下发生电击穿,造成电缆接地故障。此类故障可用“低电压回线”检测,用“电锤法”检测,效果更好。
ABDT-LCT热源厂大口径超声波流量计
产品概述    潍坊奥博超声波流量计采用时差法计算流量,它采用了先进的微处理数字技术,适用于区域供热设备局域网,热源厂,换热站,制冷设备等液体的流量测量。    超声波流量传感器采用高速混合信号处理CPU,配备高精度时间测量系统达到1皮秒,动态响应速度快。使流速测量的准确度和重复性更高,稳定性更好。    传感器部分采用双声道超声波,分别测量管道内不同流体层的介质流速,由软件自动补偿计算管段内介质的截面流速: 同时具备两个声道互为备用的功能,当一个声道有故障,另一声道仍能保证正常工作。
