产品概述
潍坊奥博超声波流量计采用时差法计算流量,它采用了先进的微处理数字技术,适用于区域供热设备局域网,热源厂,换热站,制冷设备等液体的流量测量。
超声波流量传感器采用高速混合信号处理CPU,配备高精度时间测量系统达到1皮秒,动态响应速度快。使流速测量的准确度和重复性更高,稳定性更好。
传感器部分采用双声道超声波,分别测量管道内不同流体层的介质流速,由软件自动补偿计算管段内介质的截面流速: 同时具备两个声道互为备用的功能,当一个声道有故障,另一声道仍能保证正常工作。
换能器具备不断流维护和更换功能, 解决传感器漏水问题。
从安装形式分类有插入式、外夹式、管段式、手持式,满足各种不断流安装和计量现场,其中管段式超声流量计须断流安装,可获得的现场安装精度;手持式超声流量计可提供在线比对校准服务,插入式探头可在线带压安装,测量精度相对较高。外夹式安装无需破管,快捷方便。
产品特点
1、免断流在线维护;
2、抗气泡抗干扰能力强;
3、传感器耐高温不漏水;
4、动态响应可达每秒40-200次;
5、动态测量范围1:50以上;
6、测量不同剖面流速可获得好的精度;
7、全通式管段结构,无压损、流速稳定;
8、一体式或分体式安装;
9、240*128工业级大屏幕液晶显示;
10、测量液体不受电导率影响;
11、1路5000Hz高速脉冲输出;
12、1路标准(4-20)mA电流输出;
13、M-BUS通讯接口;
14、RS232/485接口,标准MODBUS协议。
技术参数
公称通径:DN50-DN1600;
测量介质:清洁的单一液体;
介质温度:≤130℃;
准确度等级:1.0级;
重复性:0.2%;
可测范围:1:50以上;
表体材质:碳钢或不锈钢;
供电电源:AC220V±10%,50Hz或(10-36)VDC;
信号输出:脉冲当量(0.01~9999)L/N可设,稳定性30ppm,标准电流(4-20)mA输出;
通信输出:M-BUS通讯接口,RS232/485接口,标准MODBUS协议。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
制造一条合格电缆,这5个步骤真少!制造一条合格电缆,这5个步骤真少! 线缆作为一种传递电力、传递信息、实现电磁能量转换的电气产品,被形象地称为国民经济的“血管”和“神经”。今日就为您介绍一下生产一根合格电缆需要做好哪些步骤! 货比三家,进货环节严格把关。 严格控制原材料采购、生产、运输、销售等全过程,严格把关,严格把关,产品供货商、比质量、比价格、比服务、比五家。公司拥有原材料质量优良、价格低廉的万吨无氧铜杆生产线、拉丝分厂、塑胶分厂、炼轧胶分厂等,具备从初期加起步连续生产的能力,为生产质优价廉的产品提供保障。
