土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器能否完全取代熔断器
断路器能否完全取代熔断器
发布于:2021-12-06 09:06:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
内容摘要在当今的工作生产中,无论是工业还是民用的配电系统中,都存在着一个现象 ,那就是低压熔断器的使用频率越来越少,越来越多的情况下似乎大家都更加愿意使用低压断路器来替代。而且这也不是单一现象,在很多配电箱中,低压断路器器也正在逐步取代熔断器。
一、原因
熔断器是一次性使用的。一旦熔断器熔丝烧断就得重新更换熔丝,相对增加了维护成本。而断路器是可重复多次使用的,而空开动作后,只要故障排除,再将空开投入即可,应用维护起来较方便!
二、区别
两者功能大致相同、作用相同但是在很多地方任然存在着不少的差异,其中包含了保护方式、动作速度、使用次数、工作原理等等区别。熔断器与断路器的区别具体如下:
1、熔断器与断路器保护方式的区别:
① 熔断器 的保护方式是采用了熔断形式,而当排除了故障现象之后是需要重新对它更换熔体才可以恢复供电,因此来讲在维护时比较不太方便。
② 断路器 的保护方式是采用了跳闸形式,在排除故障以后只需要通过合闸动作就能恢复正常供电,所以在维护和恢复上来讲会比熔断器方便许多。
2、熔断器与断路器动作速度的区别:
① 熔断器 的熔断动作速度是可以达到微秒(μs)等级 ,也就是说它的速度相比较断路器来讲要快上很多,这种能力通常比较适用于有类似快速截断要求的场合下进行安装使用。
② 断路器 的跳闸动作速度是毫秒 (ms)等级 ,由此可以看出要比熔断器慢上不少,所以只能够适用于对截断速度要求并不是很高的场合下进行使用。
3、熔断器与断路器使用次数的区别:
① 熔断器 在执行过一次故障保护之后且熔体已熔断的情况下是必须要重新更换才行,相反断路器绝大多数的情况下都是可以再次重复使用的。
② 断路器 起到的效果熔断器会比断路器强一些同时更彻底,一般情况下断路器是被安装到分路线路上,而熔断器多数情况下是被安装到总路上起到二级保护的作用。
4、熔断器与断路器工作原理的区别:
① 熔断器 的工作原理主要是根据电流的热效应,在出现电流超过的定值(这里需要知道不同的熔断器定值也是不同的)时 ,其内部的保险丝会引|起发生并熔断从而达到分断电路,且起到保护设备不会就此被大电流烧坏的作用。
② 断路器 种类比较多而且结构原理也存在差异,通常情况下都是因为电流过大才会导致跳闸线圈励磁促使断路器执行跳闸动作,当然断路器在操作上不仅仅可以实现自动同时能够通过手动去控制断路器的分合动作。
三、选择
 1 、低压断路器。  用于总电源端的负荷电流保护 ; 用于配电线路干线、支线端的负荷电流保护 ; 用于配电线路未端的负荷电流保护。  当线路中出现过载、短路、或失压时低压断路器瞬时跳闸切断电源保护线路安全。线路中装置的漏电保护剩余电流断路器用于人身触电保护。
2 、熔断器。
(1)用于线路中的负荷电流过载保护和相与相之间短路及相对地短路保护。
(2)熔断器是一种保护电器。当电流超过定值并经过足够时间 , 使熔体熔化 , 把其所接入的电路断开 , 对电路和设备起到过载保护或短路保护。
(3)通过较简单分析就可知道在低压电气装置中无论是厂矿工业用电还是居民家庭用电都应装置断路器和熔断器。做电工职业的都知道 : 电气作业必须认真尊守《低压电气装置规程》。
(4)在 " 低规 " 中有两个章节专门制订了总开关 ( 断路器 ) 、熔断器的安装规范。实际线路装置中还要注意断路器与熔断器的匹配及与导线的匹配即 :
①线路中装置熔断器的额定熔断电流必须大于等于断路器额定电流的 1.2 到 1.3 倍之间。
②熔断器的熔体电流小于等于电线导体安全载流量的 0.8 倍。
③通俗地讲选用熔断器熔体电流即要大于断路器额定电流 , 又要小于导线安全载流量。
④断路器额定电流必须大于等于线路电流、一般选取 1. 2 倍的线路负荷电流。并诃视线路负载性质 ( 如电加热 ) 作适当调正。但选用断路器额定电流必须小于熔断器熔体电流。  还有现在有许多线路装置中存在不装熔断器的现象这些都是不安全、不正确的。当线路中出现故障极宜引起火灾。这在以往发生的火灾事故中都有因不装或错装熔断器有关联。教训也是很多的。因此在住家装修中要装置熔断器并与断路器配套安装。切不可马虎安全第一。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
家中断路器经常跳闸?你知道是何原因吗?
断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
