断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
家中断路器经常跳闸?这五种跳闸原因,必须记清楚
断路器跳闸,有些人觉得很麻烦,但我劝你不要这样想,因为断路器的每次跳闸,都意味着拯救了一次电器的生活或用户的生命。如果是偶尔跳闸,可能是断路器误动作或环境影响,但如果频繁跳闸,就不得不重视起来。毕竟,我们不能将自己的生命完全寄托在断路器身上。
断路器跳闸, 无外乎以下五种原因,结合实际情况判断,即可了解、发现、解决故障。注意:在检修电路时,一定要保证上一级断路器处于断开状态。
原因一、过载
过载保护,是断路器的一项基本功能,任何断路器,都有这项功能。
过载保护,指的是电路中的电流,超过了断路器预定的数值。比如,断路器预定值为16A,而电路中的实际电流为17A,此时,断路器就会自动跳闸。
这个16A是怎么选出来的呢?这是根据插座、电线、用电器等断路器保护对象的能承受最大电流决定的。
未加附件的断路器,几乎可以确定是电路过载;添加的附件的断路器,要观察附件是否有变化,如果附件无变化,则也是由于电路过载。
电路过载的原因,是电路中同时使用的用电器总功率过大。此时, 只要将大功率用电器移除电路,或减少用电器数量,再合闸即可。
原因二、漏电
此时要说到断路器最常用的一种附件——漏电保护器。这个附件,具有漏电保护功能, 即当电路中出现漏电现象时,断路器就会自动跳闸。
加了附件的断路器,会同时拥有断路器本身的功能和附件的功能呢。那么,怎么判断断路器是由于过载跳闸的还是由于漏电跳闸的呢?
此时就要看附件的状态。最常见的一种附件, 附件上有一个“复位按钮”,按钮旁边有文字标注。这个按钮,在正常情况下,与断路器外壳处于同一平面,但是一旦电路中发生漏电,这个按钮就会突出。而且,直接合闸是合不动的,只有按下这个按钮,才能再合闸。
如果跳闸后产生了这种情况,则证明是由于电路中存在漏电故障,否则,则要考虑其它故障。
原因三、欠压
除了常见的漏电保护器附件以外, 还有一种附件,叫做“欠电压脱扣器”,顾名思义,就是当电压过低时,自动跳闸。
这个附件,一般安装于电压不稳定的地方,是防止电器在低电压条件下超负荷运行,以免烧毁电器的。但是用这个东西有个烦恼, 就是一停电就跳闸。
在欠电压脱扣器附件上,会有一个和漏电保护器一样的复位按钮,当跳闸后该按钮突出, 则证明电路中存在欠压故障。
此时,只要等待电压稳定后,直接合闸即可。
原因四、短路
广义来讲,短路属于过载的一种极端现象。
短路是指零火线,未经过用电器,直接接触到了一起。此时,会产生巨大电流(无穷大),这种电流,不仅能够瞬间烧毁用电器,电死电伤用户也是分分钟的事。
因此,如果出现这种情况,一定要保持断路器断开状态,直至故障被解决。
那么,怎么能确定是这种问题呢?如果出现电器插头被烧黑,插座被烧黑或有火花冒出,或拔下所有插头后,断路器依然跳闸,则可以断定电路中存在短路故障。
原因五、过压
除了欠压脱扣器,还有一种叫做“过欠电压脱扣器”,多了一种功能,即电压过高时,断路器依然跳闸。
过欠电压脱扣器跳闸后,同样会有复位按钮。但是,此时无法看出,是由于电压过高跳闸还是电压过低跳闸,但可以肯定是由于电压不稳定。
此时,同样是等待电压稳定后,直接合闸即可。
多级断路器同时跳闸的原因,这算故障吗?
经历过短路故障的朋友们恐怕都有过相同的经历,许多时候,一旦电路中发生短路,跳闸的往往不仅仅是一个断路器,同时连同它的上一级断路器,也会跳闸。那么究竟是什么原因造成多级断路器同时跳闸的呢?发生这种事故的原因,是不是因为断路器选型错误呢?
我们知道,短路保护(过载保护)是断路器的一个重要功能。它实现这一功能的原因,是断路器通过热敏铁片感测电路中的温度,一旦电路中温度过高,就会传递给断路器中的机械机构,进行跳闸保护。
断路器选型的关键,往往是它的额定电流。即断路器保护电路时的最大电流,一旦超过这个电流,断路器就会认为电路中存在过载或短路现象,从而跳闸。一般来说, 家庭常用的断路器型号为C20,C32,C63。
这个选型很关键,选型过大,会造成电路中实际电流已经超过电线的最大负载,却没有打到断路器的故障电流值,造成故障不跳闸。
如果选型过小,会造成正常使用时,断路器勿跳闸。
那么,电路中发生短路时,多级断路器同时跳闸—— 即支路断路器和总开关同时跳闸,是因为选型错误吗?
很显然不是的,一般选型时,总开关的电流一定会大于支路开关电流。那么,当电路中发生短路时,此时电路中的电流是巨大的,该电流值,远远超过支路开关和总开关的额定电流。因此,两个开关都会感应到电流,所以就会同时跳闸。
什么时候只有一个电闸跳闸呢?
上文中说到的,是过载中的一种特殊情况。大多数情况下的过载,并不会瞬间产生巨大电流,而是经过不同的用电器,累计产生较大电流。
此时的过载电流,虽然超过了支路断路器的额定电流,但是还没有达到总开关的额定电流。因此,此时只有支路断路器会跳闸。
越级跳闸
越级跳闸,是指电路中发生故障时,支路断路器没有跳闸,而总开关跳闸了。
这种情况,属于断路器选型错误。如果总开关的额定电流小于支路开关,就会造成总开关比支路开关先跳闸。这样一来,支路开关就起不到作用了。
免费1人已点赞
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
空调功率是4500w,用的32A空开和4平方电源线,怎么运行一段时间后总跳闸?空调运行一段时间,它的空气开关总跳闸的原因有电源线配置过小、空气开关老化有问题、线材不合格等这几个情况导致,我接下来结合我的工作经验说说我的理解。 以你的描述,空调功率是4500瓦,配置的32A空开,说明家里的空调耗电功率绝不止4500瓦。因为: 1、空调功率是4500瓦,换成通俗的说法就是6P空调,也就是我们说的中央空调,内机常规是4-5台的分布。 2、依据P=IU公式,空调功率P=4500瓦,电压U为220V,所以额定电流是约21A,按理说选配25A的空开即可,很可能是32A空开考虑了每台内机的电辅热。
