土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双速多用绞车
双速多用绞车
发布于:2021-12-04 09:04:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  产品介绍:双速多用绞车具有快速和慢速两档速度,主要用于井下采煤工作面,综采设备及各类机电设备的搬迁等辅助运输工作,以及井下采掘工作面,进底车场、上山下山、煤矿地面等处的矿车调度、物料运输工作,还可用于回采工作面的回柱放顶。
JSDB-10双速多用绞车组成
双速多用绞车组成:包括底架、电动机、联轴器、制动闸、减速器、卷筒装置组成。
底架是一个型钢焊制而成的框架,前后两侧各有一槽钢,两端用钢板相连,其槽内有筋板,下面焊有一钢板,钢板下还焊有两条状钢板,底架左侧依次焊有三段小槽钢,左侧二段槽钢面上有钢板,并开有腰形孔;
电动机用螺栓组固定其上,另一小槽钢面上椭钢板、开有一园孔,三段小槽钢右侧两槽钢间焊有筋板,槽钢面上开有通园孔;
减速铬和卷筒装置依次固定在底架的槽钢面上,槽钢底面、板上开有若干园孔,侧板两端开有园孔;
卷装置主等由轴支承、卷筒、大齿圈、上罩子、下罩子、透盖组成
主要型号:
型号
JSDB-10
JSDB-13
JSDB-19
JSDB-25
钢丝绳直径
22mm.
24mm
30mm
30mm
卷筒容绳量
200m
180m
400m
500m
电动机功率
18.5kw.
22kw
45kw
55kW
慢速平均绳速
0.115m/s
0.147m/s
0.145m/s
0.20m/s
慢速内层X大静张力
140KN
200KN
320KN
390KN
慢速外层X大静张力
100KN
130KN
190KN
250KN
快速外层X大静张力
17KN
15KN
25KN
30KN
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑安全无小事!地库坍塌、结构开裂受损频发怎么办?
近日,长沙某个项目室外园林施工时,地下室覆土顶板部分塌陷。坍塌后,建设单位发布紧急通报,澄清车库坍塌不会影响主楼结构安全,通报称第一时间上报政府相关监管部门,随即住建部门委派了湖南大学结构专家去事发项目进行了实地勘察; 专家初步判定原因为园林班组集中堆土过高,施工班组实用大型挖掘设备进入结构顶板野蛮作业,导致塌陷。 # 近几年来,地下室顶板坍塌、结构受损事件也是频发甚多!我们一起看一看这些事件:
