土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑安全无小事!地库坍塌、结构开裂受损频发怎么办?
发布于:2021-12-03 18:25:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近日,长沙某个项目室外园林施工时,地下室覆土顶板部分塌陷。坍塌后,建设单位发布紧急通报,澄清车库坍塌不会影响主楼结构安全,通报称第一时间上报政府相关监管部门,随即住建部门委派了湖南大学结构专家去事发项目进行了实地勘察;
专家初步判定原因为园林班组集中堆土过高,施工班组实用大型挖掘设备进入结构顶板野蛮作业,导致塌陷。
近几年来,地下室顶板坍塌、结构受损事件也是频发甚多!我们一起看一看这些事件:
2021年4月30日下午1时许,位于浙江武义县芳华路一在建项目(未交房)发生地下室坍塌,坍塌面积约300平方米。
2020年7月份,南昌一地下车库40多根承重柱开裂!出现爆裂,同时部分墙体开裂,地基下沉。
2019年11月20日,广西某楼盘地下车库几根结构柱顶混凝土爆裂,钢筋弯曲外露!
类似于这样的地下室坍塌、结构受损一般是什么原因导致的?
01.土方堆载超过设计,造成局部应力过大;
02.混凝土未达到龄期,地库顶板就开始覆土,和混凝土质量强度达不到设计要求;
03.没有合理的规范施工,施工质量参差不齐,总包单位以及劳务人员管理水平、素质高低息息相关,施工质量差,容错率低,降低了设计限值;
04.车库顶板回填时随意性大,缺乏监管,土方堆成小山包,渣土车满载通行,集中堆载严重超标!
地库坍塌、承重柱结构开裂受损用什么加固方法可以进行处理?
如果地库是由于土方回填没有结束,提前停止了地下降水,导致地下车库上浮,从而拉裂底板和防水层,并导致柱子根部受剪、受压、部分受拉,在根部出现裂缝问题。
“结构受损” 需要加固
News
像这样的裂缝修补方法有三种:
NO.1 外套钢筋混凝土加固
外围植筋,绑扎钢筋网,浇筑混凝土;
NO.2 粘钢加固
采用粘钢加固法对混凝土柱补强,能提高混凝土抗压强度,解决柱子的弯矩、抗剪不足。柱子粘钢加固,若柱子混凝土强度达不到设计要求,柱子承载力和轴压比达不到规范要求,混凝土柱子加固采用钢板粘贴到梁底或板底与原柱连成一个整体,不仅提高了柱的承载力,满足了轴压比,而且能有效提高混凝土的变形应力,改善柱的延性。
NO.3 粘碳纤维加固
碳纤维布加固钢筋混凝土柱可有效改善立柱的承载力,使钢筋混凝土立柱具有更大的延展性和能量耗散。这种施工方法对环境影响很小,符合现代工程施工的技术要求,有利于环境保护。
建筑工程安全无小事,需要每个人都参与到。往往很多事故都是在一念之间,如果没有及时处理到位,轻则开裂加固、重则坍塌重建!
- END -
部分图文源自网络,侵删。
  • cof1627283160026
    商混站十大罪,最后一条更是灭绝人性:
    1,降水泥用量后,生产标养强度达不到设计值,有的连试配强度都达不到就敢用于生产。
    2,老板聘用胆大,能降成本的试验室主任,许多连配合比设计过程都不会,专业素质低。
    3,检测人员少,材料原始记录多数靠编,不合格材料大量用于生产。
    4,把强度低,质量波动大的便宜水泥当掺合料与不同厂家水泥混用,配合比上矿渣粉,粉煤灰,膨胀剂等用石灰石粉替代作假。
    5,为节约成本,外加剂保坍时间不足,供应到现场的混凝土坍落度损失过大后加水严重,结构强度隐患巨大。
    6,量大的站(10万左右),低价抢市场,水泥少成本低,结构验收强度比设计低二个等级以上,全靠上层有人,花钱掩盖。
    7,施工方愿意采购低价砼,明知商混站强度不足,拿商混站提高一个等级以上的试块送检,双方配合作假。
    8,商混站超时返回混凝土,老板节约成本,强行指挥试验室处理到基础部位(桩),质量得不到保证。
    9,设计出生产配合比后,没有把生产材料取来试配或仅试配一二个标号,其他大量试配原始记录全靠编,出站强度自身都不清楚。
    10,老板口头说得好听,员工把工作处理好后可以休息,往往休息日不是开会就是各种理由加班,奴隶主的嘴脸体现无遗。
    2021-12-07 09:23:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
让优化公司没优化空间,告别优化改图困扰
老虎yjk开放经济截面建议功能,查阅模型优化建议。一目了然知道,大大提高你的效率再也不怕优化公司了。欢迎附件下载试用
