工业光纤收发器在很多的情景中应用,如何正确的应用和保护是增加工业光纤收发器使用寿命的主要方式。那么,如何正确应用及维护保养工业光纤收发器呢?
1、在应用时要确保工业光纤收发器持续、一切正常配电
光端机的激光发生器部件和光电转换控制模块最忌瞬间浪涌电流的冲击性,因而不适合经常自动开关机。在光端机集中化的中心前面计算机房与1550nm光调频发射机光放大仪设定点应配备UPS开关电源,以维护激光器部件,使光电转换控制模块免遭单脉冲大工作电流的危害。
2、工业光纤收发器在应用时要维持有一个自然通风、排热、防水、干净整洁的办公环境
光调频发射机的激光发生器部件是设备的心血管,考虑到维持设备一切正常工作中,生产商在设备内安装了致冷、散热系统软件,但当附近工作温度超出容许范畴时,设备就无法正常的工作中,因而在酷热的时节,当中心计算机房发烫设备多,自然通风排热标准又差时,最好是装空调系统软件以确保光端机一切正常工作中。
3、工业光纤收发器在应用时要运作检测与纪录
光端机设备内设定微控制器,检测系统内部结构运行状态收集控制模块的各种各样工作中主要参数,并在LED和VFD显示设备形象化表明;光调频发射机内设定声光报警器系统软件来提示办理值机工作人员,维护保养工作人员只需依据运作主要参数明确问题缘故,并按时做好解决,就能保障体系一切正常运作。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特三阀组的构成及运行原理罗斯蒙特三阀组是由三个阀组成,分别为阀体、二个截止阀及一个平衡阀,三者之间互相沟通,在使用过程中发挥的作用是左边为高压阀,右边为低压阀,中间为平衡阀。罗斯蒙特三阀组的使用方法与差压变送器配套使用,将正、负压测量室和引压点导通或断开,或将正负压测量室断开或导通,对变送器进行零点校验。罗斯蒙特三阀组与差压变送器零点在线校验操作的程序是:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,进行操作。 因为差压的量程一般很小,厂家的过载能力不强,容易对仪器造成损坏。那么罗斯蒙特三阀组的主要作用是在安装和撤除的时候,利用内部结构的平衡阀。罗斯蒙特三阀组可以与多种型号及其他相关品牌进行配接使用,搭配使用广泛,系列及产品分别有:1151、3051、3095;FCX-A/C、FX-2、EJA及霍尼韦尔ST3000系列等变送器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
