现阶段,随着我国经济的持续发展,很多水利水电工程项目得到了投资和建设,发展速度极快。另外,在实际水利水电工程项目施工中,混凝土面板堆石坝工艺应用具备重要意义,而且该项工艺操作比较简单,结构性较强,能够满足相关安全标准。所以在确定水利水电工程项目坝型时,应将混凝土面板堆石坝结构特点展示出来,确保其能够大量被应用到水利项目中。
1混凝土面板堆石坝施工要求
使用混凝土面板堆石坝技术构建水利水电工程,主要是由坝体内部堆石体以及外部混凝土面板组成大坝主体。由于堆石体材料选择主要以粒径较大的砂石为主,在压实过程中,虽然会增加整体密实度,但也会容易引发变形,或者是变形时间较长等问题。更为重要的是,石体外部混凝土面板存在明显的物理性与堆石体差异性,增加了大坝病害问题的出现概率。所以在混凝土坝石施工阶段执行上,工作人员需要对整体密实度或变形模量问题进行充分考虑,控制好混凝土面板变形模量,将物料差异性所导致的病害问题发生概率降到最低。
2混凝土面板堆石坝技术要点
2.1基础面处理及测量放线
在实际水库工程大坝施工操作执行前,管理者应组织各方面施工人员,将坝基础表面杂质和腐殖土等全面清除,并在填筑之前进行二次清理操作,进而将质量差的工程材料全部消除。对于大坝施工范围中存在的反坡问题,可以使用破碎锤进行有效处理,合理控制排水设施,确保工程在建设中能够满足实际质量要求。反观测量放线操作,混凝土面板堆石坝涉及分层浇筑施工环节,工作人员需要在不同范围内设置边界线,并做好辅助料厚度尺寸控制工作,通过测量放样对厚度尺寸进行合理确认,之后借助石灰石或者是油漆进行合理化测量操作。在实际挤压边墙测量放样操作执行上,相关工作人员应提升控制数据的精确性,否则主体结构设计容易脱离方案设计要求。一般情况下,大坝填筑施工范围测量放线操作过程中,应采取有效措施,避免出现漏压或欠碾等问题。
2.2坝体填筑
在水库工程混凝土面板结构施工操作执行前,工作人员首先要执行坝基、岸坡等合理处理操作,之后按照具体要求执行混凝土填筑施工。对于实际施工相关工作人员需要对具体水文条件、气象环境等因素进行综合分析。如果在汛期进行施工,相关工作人员应采取必要措施,做好基坑截留处理操作。在水库大坝坝面施工时,可以根据实际施工部分进行全面划分,设计多个施工单元,保证同时施工,之后组合成1个整体坝面。整个混凝土面板堆石坝填筑环节,应严格按照具体施工工艺要求进行,并做好各项标记工作,避免出现漏压和过压等情况。
2.3洒水及压实操作
为了维护施工操作的全面执行,相关工作人员可以在拦河坝设置直径为80mm的镀锌管,进而将引水操作完成,将其直接应用到填筑和挤压边墙养护环节中。实际施工结构碾压过程的制定,可以通过洒水保湿来实现,维护堆石料各个粒体之间的摩擦力,当碾压处理过程结束后,直接形成稳定的整体结构。实际压实操作过程中,垫层料的应用显得尤为重要,以自动震动碾压施工方式执行为主,执行进退错距施工,做好沙砾材料的有效设计。另外,在实际碾压施工过程中,相关工作人员可以沿着坝体结构轴线开展碾压操作,最为常见的施工方式为液压震动和加强碾压。一般情况下,单次碾压施工宽度尺寸大约为2m,反复碾压次数为8次,如果无法对大型设备进行应用,工作人员可以选择小型扶手式振动碾压设备执行工作。
2.4混凝土面板施工
首先,对于滑模要求的制定,相关工作人员应该与实际混凝土面板结构施工环节有效结合在一起,通过对滑模施工形式的全面应用,设置有效的支撑轨道结构,让滑模浇筑施工变得更加便捷,降低接缝数量的同时,强化应用效果。在具体施工过程中,滑模施工表面平整性越来越高。相关工作人员要保证滑模结构刚度与强度符合实际要求。从实际安装施工环节中能够看出,应将侧模安装和拆卸便捷性特点呈现出来,避免整体结构性能受到影响。其次,在混凝土浇筑过程中,工作人员应根据实际工程设计方案与技术标准,确定混凝土材料配合比,维护材料各项性能不受任何影响,降低质量问题的出现概率。实际混凝土浇筑操作执行上,工作人员也可以使用溜筒或溜槽形式,将其转移到具体施工位置中。当混凝土材料进入到仓内后,材料分布必须均匀,如果存在骨料分布不均匀等问题,管理者也要及时采取有效措施,以此来强化结构质量水平。
3混凝土面板施工质量控制
3.1混凝土的振捣与收面
实际面板混凝土浇筑操作执行过程中,相关工作人员需要根据实际要求执行振捣施工操作,不能出现相应漏振和过振等问题,让混凝土结构性能始终处于合格状态。在具体振捣施工环节操作过程中,不能导致模板及结构的损坏,控制好振捣棒插入深度,维护相关结构的有效振捣操作。除此之外,实际振捣位置的确认也十分关键,应确保混凝土各个结构能够充分振捣,确保整体性能能够达到具体要求。在二次收面混凝土初凝前,应避免混凝土出现干缩裂缝。当滑模与收面平台距离确认后,应根据具体分析操作,将初凝时间、提升速度等数据呈现出来。
3.2滑模提升
滑模提升属于是整个施工操作中的重要工序内容,为了确保混凝土结构强度与具体要求相符,工作人员需提前明确脱模要点,并控制好脱模速度,强化其均匀性。经过大量实践经验分析,滑模提升速度的最佳范围为1.5~2.5m/h,如果提升速度过快,会导致结构中出现鼓包和流淌等质量问题。如果提升速度过慢,会增加表面断裂问题的出现概率,影响施工效率与经济效益,不利于相关施工企业的可持续发展。对于止水片安装,应做好连接位置搭接长度尺寸的合理确认,一般来说,不会低于20mm。
3.3面板养护
混凝土面板在应用过程中,主要特点是面积大,如果外部施工环境出现变化,如温度、湿度等,会导致结果出现收缩问题,进而引发裂缝病害。为了更好地将面板裂缝问题消除,实际浇筑工作结束后还要执行养护处理操作,如果出现连续的恶劣天气,如暴雨、高温、降温等,均可能导致结构性能的下降,进而导致混凝土表面出现拉应力问题,增加了裂缝病害的出现概率。为此,工作人员在混凝土面板2次抹面施工后,还要应用塑料薄膜进行覆盖处理,将湿润度保持在合格状态。另外,施工人员也要根据具体的工程内容,确定最佳的养护时间,这也是维护主体结构表面湿润度的根本所在,将裂缝病害问题彻底消除。
3.4特殊天气的质量控制
混凝土面板浇筑质量容易受到外部环境影响,一旦遇到特殊天气,应立即采取有效措施。在面板浇筑之中,如果出现暴雨等突发事件,容易导致坡面出现流淌现象,此时,应立即停止施工操作,在表面铺设塑料防雨布,还要采取舱内排水处理,避免受到冲蚀影响。需要注意的是,雨天要停止对混凝土材料的运输操作,在材料表面铺设一层防雨布,避免雨水进入到材料后引发离析问题。除此之外,还可以应用棉纱布将两侧位置的止水结构进行封堵操作,在断面位置进行沥青材料填充,避免结构受到冲刷作用导致内部出现损坏问题。
3.5止水片施工质量控制
相关工作人员执行止水片固定施工操作时,可以构建封闭结构止水带形式,当浇筑工作结束后,还要确保止水带两侧混凝土结构密实度始终处于合格状态,配合相应的振捣操作。除此之外,相关工作人员需要对止水带安装操作进行有效控制,明确数据精确度要求。当面板浇筑工作结束后,由于止水片应用时间较长,增加了结构损坏问题的出现概率。止水片在制作时主要是通过模具完成,单片尺寸较长,需要对其各个环节进行控制,避免结构出现损坏或者变形问题。
4结语
在整个水利水电工程实施过程中,堆石坝属于重要组成部分。为此,各个企业需要对该部分质量进行有效控制,以此来满足水利水电工程施工要求,将其中存在的各种问题解决,强化堆石坝技术水准。
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
水利工程渠道滑坡原因及防治措施对于农业生产活动来讲,水利工程的完备性将直接影响其产生的经济效益,因而为满足我国新农村的发展和改革构想,相关人员应当重视分析水利工程建设的有关问题,结合地形因素,解决渠道滑坡等现实问题,将安全隐患控制在源头。面对此艰巨的任务,相关人员要能够深度研讨造成渠道滑坡的原因,结合现有技术,更新治理工艺和步骤,充分满足水利工程防止的基本要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
