土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水利工程渠道滑坡原因及防治措施
水利工程渠道滑坡原因及防治措施
发布于:2021-12-03 14:34:03 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
对于农业生产活动来讲,水利工程的完备性将直接影响其产生的经济效益,因而为满足我国新农村的发展和改革构想,相关人员应当重视分析水利工程建设的有关问题,结合地形因素,解决渠道滑坡等现实问题,将安全隐患控制在源头。面对此艰巨的任务,相关人员要能够深度研讨造成渠道滑坡的原因,结合现有技术,更新治理工艺和步骤,充分满足水利工程防止的基本要求。
1水利工程中出现渠道滑坡的原因
水利工程对于农业经济发展的重要性不用赘述,其不仅能够提升建设资源的利用率,还能够解决水环境的问题。而渠道作为水利工程的重点项目,为满足多元化功能环境的构建要求,强化农业和城市发展的根基,应当准确治理城市功能和农业生产体系,此体系的运行过程可能会带来一些不可抗力的不利要素,导致整体结构稳定性失衡,工程质量下降。因此为将水利工程作用发挥到最大化,要深度研究结构稳定性的要素,例如结构荷载变化、荷载传导条件等,分析渠道滑坡的成因,达到延长使用寿命的目标,保障经济效益,对接城市和农村统筹发展的要求。
1.1地质条件的影响
地质条件是造成渠道滑坡的重要因素之一,兴修的水利工程其需要配合多种管道和设备,而在实际的运转过程中,逐渐向外释放能量,破坏周围的土体结构,造成岩体分离的情况,其基本性能的改变,使得作用效果呈现出不连续的特点,无法形成保持原有效能的斜坡。地质条件的改变,不利于层面和断层发育过程,极易出现内部滑坡的情况,制约渠道环境的实际效益产出。
1.2水文环境影响
水利工程修建在具备岩石、山坡的环境中,此地貌特征会造成土层密度和强度的变化,难以起到承载的作用,尤其是在地下水环境的干扰下,对于结构稳定性的保持是种打击,很容易带来土体分离的情况,自身承重能力与压力条件不符,结构失衡,不具备稳定性。
1.3施工技术影响
由于施工人员的素质参差不齐,对于施工方法和施工技术的应用效果难以满足渠道滑坡防治的要求,并且没能准确认识到土体结构和水文环境对于结构稳固性的作用,此方面的研究力度较低,影响了实际施工作业过程,无法保证在水利工程运行中能够保持原有的功能体系。部分施工人员无法按照疏水排水的要求,难以及时发现渠道内部的坡道变化情况,在水分已经侵入到渠道内部后,才调整施工办法,给出解决意见已经难以降低结构体系的损伤程度。
2出现渠道滑坡后的处理措施
2.1更换基础建设材料
选用具备高吸水性的非膨胀性砂砾材料,吸收渠道内多余的水分,并不会对原有结构造成影响,降低结构的变形程度。相关人员在施工作业前,需要结合市场环境,分析经济的吸水材料,缓解变形趋势,同时兼顾成本控制的要求,符合经济效益产出的需要。
2.2建构疏水排水体系
输水体系的构建需要满足地理环境特征,充分分析实际情况,了解滑坡现象产生的原因,利用地下和地表疏导的方式,辨别多种排水体系的优缺点,设置稳定防渗的基本办法,提升基础结构的稳固性,保证基础环境的优势。设置排水体系的过程中,要重点研究深度和坡度对于结构的影响效果,分别从以下几个方面考量建构疏水排水体系的办法[3]。
2.2.1地表方面为保证地表层积水的顺利排出,相关人员要在细致研究土体环境和渠道滑坡程度的基础上,给出长效治理的办法,采用防御的作用办法,设置隔离和隔断区域,防止地表水直接渗透到滑坡区,此过程充分展现出对已滑坡区域的控制效用。设置环形的拦截水沟,设定滑坡治理区域,一般设置在10m的范围内,拦截地表水,从源头端控制水分进入到作业区域内,降低后续施工和治理过程的有效性。
2.2.2地下方面地下水以渗透的方式进入到滑坡内部,其直接影响结构稳定性,上述设置的拦截水沟只能够保证地表水问题得以解决,而利用引流的方式,将水导出到指定区域,避免出现地下水直接输送到滑坡体的情况。充分利用砌石护坡的方式,利用水泥砂浆勾缝的办法,在底层位置掩埋排水管道,切实将水导出到不影响渠道滑坡工作的位置。在此过程需要注意控制好水泥砂浆的配比,适当加入添加剂,提升水泥砂浆的稳固性,增加防水材料,确保管道在作业中能够发挥出相应的作用。
2.2.3兴修暗渠有些渠道滑坡出现在地质环境恶劣的位置,其基本土体结构中含有大量的岩石,整体坡度较陡,为施工作业带来一定的抑制作用,一些机械设备难以进入到治理现场,利用人工作业的方式解决土质层较厚的问题。相关人员要结合现场情况,设定应对岸坡不稳定的解决方案,调整现有的明渠结构,结合勘察人员给出的可视化图像,研究其中适合设置暗渠的位置,充分考量位置设置对于周围土体和岩体结构的影响效果。利用构建暗涵和掩埋地下管的形式,处理滑坡问题,尽可能避免管线稳定性失衡的情况,利用先进的技术,准确设定施工计划,平衡各组施工人员的作业位置,降低工程量,提升作业效率。
2.2.4调整线路要求勘察人员制定计划,分别观察滑坡内外结构特征,将其中可能影响结构稳定性的要素予以明示,重点筛查渠道管线的布置情况。就目前我国水利工程的建设情况来看,一般选择在滑坡体外部构建渠道的情况居多,但此种构造方式并非适用于所有的土体和水文环境,因此在出现渠道滑坡的现象后,要分别从内部和外部两个方面考量线路设置的科学性,提升后期结构使用的稳固效果,避免再次发生滑坡的问题。通过上述内容的阐释能够发现,线路调整的先决条件是确保勘察工作的完备,针对这一问题,相关人员要制定辅助提升测量人员素养和能力的办法,利用先进的可视化勘察技术,例如BIM技术,展现线路结构的直观三维图像,促使施工人员结合图像特征优化原有线路管道。
3水利工程中渠道滑坡的防治措施
3.1完善设计图纸
为保证防治效果,降低后续渠道滑坡发生的几率,管理人员要重视设计环节,结合前期的勘察结果,全方位考虑工程设计的要素,基于渠道周围的水文和地质条件,保持设计内容与实际作业情况的一致性。系统了解渠道地理环境,避开操作难度大、危险系数高的区域,在无法使用机械设备的位置,联合技术人员,敲定施工办法,降低周围恶劣环境的影响效果。积极引入多种地质问题处理方法,选择合理的渠道管线走向。为提升整个操作过程的安全性和质量,要求将抽沟与平台开挖环节相连合,作业中关注开挖效果,确定其中是否存在需要修正的位置,尤其注意边坡过陡的区域,采用支护和施工用时进行的办法,确保边坡的稳定性。在实际施工中,要能够具备发展的眼光,判定可能发生滑坡的区域环境,制定预处理措施,提升对支护结构和输水结构的重视程度。
3.2形成定期维护的机制
定期检查对于水利工程十分重要,由于水体和土体环境并非稳定不变,在后期的使用中容易出现裂缝、水位上涨和漏水的情况。基于以上可能发生的事件,要形成定期检查的机制,查找渠道的裂缝情况,从材料和周围环境两方面入手,分析裂缝产生的原因,提出针对性的优化意见。设定每日巡逻的人员,查看渠道水位,在可能出现洪涝灾害之前,发出预警信号,检查抗涝设备的完整程度,检修设备,管控运行效果,对于没能及时解决的问题,上报给上级部门,提请其制定施工意见,降低洪涝灾害的影响。最后,大面积、全方位排查管道性能,定位漏水区域,结合漏水的可能原因,设定解决方案。
4结束语
综上所述,为提升水利工程的作用效能,相关人员要积极投入到渠道滑坡成因分析和防治的作业中,联系勘察人员,基于地质环境调查结果,制定处理和防护方案,降低滑坡发生的几率,避免造成不可挽回的经济损失。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-04 07:08:04
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
做监理,不代表“背锅”
 “这跟我有什么关系,你不要甩锅给我背哦!”注意!这9种情况下,作为监理的你要还是这么想,就不对咯。
