土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家里的空开无规律跳闸?
家里的空开无规律跳闸?
发布于:2021-12-03 13:34:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
先解释一下这句话:家庭中配电箱里的开关跳闸,可能原因无非就是三种,过载、短路、漏电。线路中发生漏电故障后,会立刻被芯片检测出来,进而发出跳闸指令。线路中发生短路故障后,超大的电流会在线圈内产生磁场,拉动跳闸机构跳闸。两种故障发生时,开关都没有积累过程。故障一发生,立刻就跳闸。
空开跳闸原理
所谓空开,即空气开关,专业术语空气断路器,是用来控制我们家里总电源以及不同区域(如厨房、卫生间、空调等)分电源的,只要流过空开的电流超过了它所能承受的额定电流,它就会跳闸。
为了方便下面的讲解,我们有必要认识空开上的标识的意思,空开的分类很多,我们主要说家用的,例如:空气开关上面写了“DZ47-63,C25”,其中,DZ47-63是型号(DZ代表塑料外壳式断路器),国家通用型号,25是额定电流值25A,C是开关的脱扣(动作)曲线(微型断路器还有A、B、D曲线,适应于不同的环境而已),如上图中C32就是额定电流值是32A。了解了这个,我们就能知道家里的空开额定电流是多大的了,也就知道它所能承受的电流是多大了。
自动动作原理: 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。(原理图中的欠压脱扣是另一套装置,非本文重点)
只有在发生过载时,大电流会产生热量 ——但是电流还没有大到产生较强磁场,所以无法像短路故障一样直接拉动跳闸机构。热量慢慢在开关内部双金属片上堆积,知道双金属片发生足够大的形变(双金属片是专门用来监测过载故障的部件,特点是受热后弯曲),再利用形变拉动跳闸机构。
但如果过载电流较大,产生的热量足够多,产生热量的速度足够快,双金属片也可以很快速的积累热量产生形变。所以只有在少量过载 ——能够产生热量,但是产生热量的速度较慢,需要较长时间积累时,才会发生描述中“合闸后间隔一段时间才跳闸”的现象。
可能引起线路发生少量过载的原因有两个:
01总电流较大
线路中的电流略微超过开关的额定电流值,或者临近额定电流。比如开关的额定电流是20A,线路中的电流也是20A。需要注意的是,这里的20A,并不是指某一个设备的电流是20A。而是指线路中所有设备产生电流的总和是20A——比如一个回路下面有5个插座,那么这五个插座上使用的电器,总电流就不得超过20A。
计算电流时,也不能只看电器铭牌上的额定电流。老化、高温、高湿度等因素,会导致电器的实际电流增加。
02虚接发热
接线柱松动或者电线接头没接好,会导致导体局部电阻升高。导电率下降,就会导致发热。此时虽然没有增加电流,却直接增加了线路中的热量——双金属片虽然名义上是用来监测过载的,实际上却只是监测热量。所以局部虚接,也会导致开关跳闸。虚接处产生热量的速度往往较慢,所以需要积累一段时间才跳闸。热量通过电线传递时损耗较大,所以能够被开关感知到的虚接,一定就在开关附近。主要检查开关负载端接线柱和配电箱内的电线接头——如果是主开关的话,则需要同时检查支路开关进线端的接线柱。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电线颜色基本知识
1、依导线颜色标志电路 黑色——装置和设备的内部布线。 棕色——直流电路的正极。 红色——三相电路的C相; 半导体三极管的集电极; 半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阴极。 黄色——三相电路的A相; 半导体三极管的基极; 可控硅管和双向可控硅管的控制极。 绿色——三相电路的B相。 蓝色——直流电路的负极; 半导体三极管的发射极; 半导体二极管、整流二极管或可控硅管的阳极。
