土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑层高增加100mm,竟对建安成本的影响如此之大?
发布于:2021-12-03 09:27:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
微利时代,成本管理已成为房企管理的核心,而成本的决定因素包括产品定位和外部环境,本文从高层住宅产品层高角度分享讨论其成本属性——高层住宅建筑,层高对建安成本的影响。
建筑层高与室内净高
?层高 storey height :上下相邻两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。
?室内净高 interior net storey height:楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。
建筑层高指标限额
《住宅设计规范》
5.5.1 住宅层高宜为2.80m。
5.5.2 卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于2.40m,局部净高不应低于2.10m,且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的1/3。
5.5.3 利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,至少有1/2的使用面积的室内净高不应低于2.10m。
5.5.4 厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。
5.5.5 厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不得低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。
标杆房企一般层高指标限额
注:不包括公寓,另北方地区受地面辐射供暖等因素影响,层高限额值适当调整;
层高增量100mm成本增量分析
2012年:建筑层高增加100MM,钢筋砼模板砌体粗装外装及安装工程成本增幅2.83%,建面单方增34.43元/平;
2016年:建筑层高增加100MM,钢筋砼模板砌体粗装外装及安装工程成本增幅3.01%,建面单方增38.17元/平;
2021年:建筑层高增加100MM,钢筋砼模板砌体粗装外装及安装工程成本增幅3.09%,建面单方增50.75元/平。
成本增减量结论及优化
高层住宅标准层层高,每增减100mm,钢筋增减量1kg /㎡ 、砼增减量0.005~0.01 m3/ ㎡;
钢筋增减量1.00kg/㎡,成本增减量约3.59~7.88元/㎡(成本增量与当期建筑钢材价格波动有直接关系);
砼增减量0.01m3/㎡,成本增减量约4.73~6.05元/㎡(成本增量与当期建筑地材价格波动有直接关系);
标层层高每减少100mm,依据2021年10月沈阳信息价及市场施工劳务价格进行测算,成本可降低(钢筋、砼、模板、砌体、粗装、外装及安装工程成本 ) ↓ 3.09%,建面单方成本 ↓ 50.75元/ ㎡ ;
综上所述,层高的增加会带来材料消耗量的增加,特别是高层建筑需严控,但层高的降低需综合平衡,层高降低可采取三优举措(即优化结构设计、优化设备系统设计、优化装饰吊顶等)!
层高的增加可作为营销卖点,但也有边界效应,需要技经结合、多方案比选,寻求以此提升卖点付最低代价, 层高需在满足项目定位、环境舒适度、工艺要求、使用功能、技经条件及设计规范的前提下尽可能的优化降低!
* 本文系乔平 原 创,独家来稿
转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究
  • 小眼睛的
    小眼睛的 沙发
    感谢分享!
    2022-06-23 15:39:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
毕业7年,一级造价师,感觉到瓶颈了。
楼主坐标哈尔滨,一级造价师,二级建造师。在施工单位混吃等死,7500/月,证书费4W一年。感觉再进一步很难了。我主要做装饰 装饰的水电,各个施工单位的商务部经理都是领导亲信,我很难到这个职位。去咨询公司的话,土建都好久没做了,要是重新学也快,不过就是不知道去咨询公司的发展怎么样。都很久没高强度工作了,不知道能不能适应咨询公司的强度。
