土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样判断不锈钢冷库板的质量?
怎样判断不锈钢冷库板的质量?
发布于:2021-12-03 09:17:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、由于伪劣不锈钢冷库板生产环境极不正规,所以它的制造工艺和产品质量也不过关,这种情况是可以从不锈钢冷库板的制造工艺看出来。对于不锈钢冷库板产品使用的外包装产品中,可以看出不锈钢冷库板产品是否是伪劣产品,标识是否清晰完整明了机器是否干净整洁。
2、要注意不锈钢冷库板在销售渠道方面是否有问题,如果是到正规厂家生产的不锈钢冷库板在其进行购买,那么基本上不会买到有问题的不锈钢冷库板,而在一些批发市场地方购买,就有可能会购买伪劣的产品。注意观察厂家的不锈钢冷库板技术是否成熟,技术不成熟那必定在不锈钢冷库板的材质方面的要求肯定是不达标的。
不锈钢冷库板产品不能够靠降低成本来赢得市场,这样情况通常使用的是劣质的不锈钢冷库板原材料进行生产,而正规的不锈钢冷库板产品,都是使用高品质的不锈钢冷库板原材料,只能这样才能够保证不锈钢冷库板的使用寿命。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷作业安全事故如何处理?
  一、制冷作业三个事故与概述 1、爆炸事故 2、火灾事故 3、中毒、冷灼伤事故 二、制冷作业爆炸事故: 01)、化学爆炸必须满足三个必要条件: (1)、可燃物质和空气 (2)、可燃物质在空气的浓度达到爆炸极限。 (3)、明火 02)、液爆 什么是液爆炸?制冷系统中,有液态制冷剂的管道和设备,在满液的情况下,关闭设备或管道的进出口阀门时,因吸收外界热量,液体产生体积膨胀而使设备或管道引起爆裂事故,通常称为“液爆”。
