土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这样操作活塞式制冷压缩机简单方便!@制冷人!
发布于:2021-12-03 09:13:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、开车前的准备工作
1、 在开车前,应首先看车间记录,如因事故停车必须检查是否已修好。然后,检查和了解库房温度,货物情况,及车间用冷开机情况,以便确定开车是否或开机台数。
2、检查氨压缩机
(1)检查压缩机运转部位有无障碍物,保护罩是否完善。
(2)检查曲轴箱压力,如超过0.2MPa时应打开吸气阀降压。
(3)检查曲轴箱油面是否正常。
(4)检查各压力表阀是否全部打开。
(5)检查油三通阀的指示位置是否在“运转”或工作位置上。
(6)检查能量调节装置(卸载装置)的手柄是否拨在“零位”。如无零位,可拨至缸数最少的位置上。
(7)检查水套供水是否畅通。
(8)检查油压继电器和高低压压力继电器等自动保护装置的指针是否调整在所要求的数值上。
3、检查高、低压系统的有关阀门
(1)高压管路
压缩机的排气阀与总调节站上的膨胀阀应关闭。油分离器、冷凝器、高压贮液桶等管路上的截止阀和安全阀前的截止阀、均压阀、压力阀、压力表阀均应开启。其他热氨冲霜阀、放油阀和放空气阀等关闭,待机器起动后,根据需要再行开启。
(2)低压管路
压缩机的吸气阀应关闭。由总调节站至分调节站总阀或调节站至准备供冷的冷库冷却排管供液阀或至准备供冷的单冻机、冷水池的供液阀应开启,以及相关冷库或相关蒸发器经低压循环桶至压缩机的低压进、出汽阀应开启,以及有关的过桥阀、压力表阀、安全阀的截止阀等都应开启。各低压设备的放油阀、加压阀、排液阀等都应关闭。
4、检查高低压贮液桶的液面
(1)检查高压贮液桶的贮液量应不超过80%,不低于30%。
(2)循环贮液桶液面不应超过容量的70%。
5、检查中间冷却器
检查中间冷却器的进、出气阀,蛇形盘管进出液阀,浮球供液装置的汽、液平衡阀是否全部开启。手动膨胀阀通常是关闭的,只有在浮球阀失灵时才能使用手动供液。检查液位、压力是否正常。
6、其他检查
(1)检查氨泵、水泵、盐水池、风机的运转部位有无障碍物,电机及各设备是否正常。
(2)启动水泵,向冷凝器和压缩机汽缸水套及曲轴箱内油冷却器供水。
(3)用立式冷凝器的,则启动立式冷却塔运转。
(4)用蒸发式冷凝器的,则启动蒸发式冷凝器工作。
二、开车程序
对压缩机和系统的检查、调整等准备工作结束后,即可开车。
1、单级氨压缩机
(1)转动油过滤器手柄数圈。
(2)拨动联轴器2 ~ 3转。
(3)将卸载装置的手柄拨至最小容量。
(4)开启排气阀。
(5)接通电源启动压缩机。
(6)缓慢开启吸气阀,注意电流表数值,如果听到液击的撞击声,应立即关掉吸气阀,再重复上述操作,直至没有撞击声,吸气阀完全开启为止。
(7)调整油压,应较吸汽压力高0.15~0.3MPa。
(8)将卸载装置手柄拨至需要的容量。调节时每隔2 ~ 3分钟拨一档, 如果容量调大后,机器出现液体的撞击声,应立即调小,约过5 ~ 10分钟后才能再增加容量。
(9)待机器运转后,起动氨泵,运转正常后.向循环贮液桶供液,如果循环贮液桶的液位高于50%时,应先起动氨泵后再开机器。
(10)做好开车记录。
2、双级氨压缩机
(1)开启高、低压缸的排气阀。低压缸卸载装置手柄拨到零位。
(2)压缩机起动后,开启高压缸的吸气阀;当中间冷却压力降至0.1MPa时,再缓慢开启低压缸的吸气阀,其操作方法与单级氨压缩机相同。
(3)开车时,中间冷却器的液面不得超过50%,当低压级氨压缩机运转正常后向中间冷却器供液。如中间冷却器内无氨液,则应在高压级氨压缩机起动后,立即向中间冷却器适量供液。
(4)做好开车记录。
三、停车程序
1、 单级氨压缩机停车
(1)关闭调节站上的有关供液膨胀阀。
(2)逐档调节卸载装置的手柄,减少工作缸数,待蒸发压力降低后,关闭氨压缩机的吸气阀。
(3)切断电源,在压缩机停止转动的同时,关闭排气阀。
(4)将卸载装置手柄拨至零位或最小数量位置。
(5)停车5~10分钟后,关闭压缩机水套的供水阀,待全部压缩机停止运转后,方可停止向冷凝器供水和停止冷却塔工作,或停止蒸发式冷凝器工作。
(6)做好停车记录。
2、双级氨压缩机停车
(1)关闭调节站的供液膨胀阀及中间冷却器的供液阀。
(2)先停低压缸,当中间压力降到0.1MPa左右时,再停高压缸。停车的操作方法与单级机相同。
文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,如有侵权,请联系删除。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    氨制冷压缩机出厂都带有《使用说明书》及其整套技术资料,严格遵守操作规程就可以了。
    2021-12-04 16:48:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机电容好坏有哪些判断方法?
制冷压缩机电容是通过对单相电流的移相而令电机能够启动和运转,单相电源定频空调压缩机的电动机采用的是单相异步电动机。根据这种电动机的工作原理,需要实现两套电机绕组中的电流有相位差,否则无法启动。 1、用220V交流电直接接上,可以先接一极,用另一条电源线碰触另一电容脚。如果在碰触时有明显的不大的火花,就可以肯定此电容有充电,也就是说此电容没坏;用万用表电容档测量,把功能开关调到20uF或200uF档,表笔在中间两个孔中,表笔分别去测电容两极,这时就会显示其容量。如果是用过的电容,测量前一定要先放电。
