制冷压缩机电容是通过对单相电流的移相而令电机能够启动和运转,单相电源定频空调压缩机的电动机采用的是单相异步电动机。根据这种电动机的工作原理,需要实现两套电机绕组中的电流有相位差,否则无法启动。
1、用220V交流电直接接上,可以先接一极,用另一条电源线碰触另一电容脚。如果在碰触时有明显的不大的火花,就可以肯定此电容有充电,也就是说此电容没坏;用万用表电容档测量,把功能开关调到20uF或200uF档,表笔在中间两个孔中,表笔分别去测电容两极,这时就会显示其容量。如果是用过的电容,测量前一定要先放电。
2、指针式万用表,也可以用数字表的测电容档。如果用指针式万用表,一般用R ×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动的也越慢。如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。
3、数字万用表检测,用数字万用表检查,将数字万用表拨到合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器的两极。这时显示值将从0开始逐渐增加,直到显示溢符号“1”。如果始终显示0,说明电容器内部短路。如果始终显示溢出,可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷风机的翅片间距设计与冷库除霜的几个知识点!一、冷风机翅片式换热器片距的选择: 冷风机做为制冷系统常用的蒸发器,其选用是否得当,直接影响制冷系统的效率。众所周知,冷风机根据所需要的环境温度不同,会采用不同的翅片间距。我们常见的冷风机,翅片间距有 4mm、4.5mm、6~8mm、10mm、12mm、16mm; 还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境,冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用的不正确,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道冷库降温困难,压缩机效率发挥不出来,造成制冷系统的耗电量增加。
