三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。卡式螺母由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象,损耗线路。不仅如此,sub接口其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行。pancon因此,如果三相不平衡超过了配电网可以承受的范围,那么整体的电力系统的安全运行就会受到影响。
主流的电力系统一般是三相电的电力系统,多想电力系统也会有不平衡问题,但是不在讨论的范围内。三相电力系统的电压在空间上相差120度的角度,按照中国的电网规定连接点的正常电压不平衡度允许值为2%,短时不可以超过4%。三相电压不平衡是衡量电力系统的一个重要的指标。
居民楼安装用电中一般需要将三相的负载进行合理的分配,以保证负载的平衡性,在居民用电中,动力用电和照明用电一般混在一起,会加大电力系统的电压不平衡。一个难以预知的情况是用户的使用习惯,用电设备的变化会导致用电负荷的不稳定,三相电力系统难以能保证三相负载的平衡。三相电力负荷需要形成较好的负荷检测,在配电网中对负载的分配进行实时检测,从而实时调整大规模用电的三相负荷的平衡。
三相电力系统中,单向负荷的存在会造成三相的不平衡,这样的不平衡对三相四线制的系统造成极大的损耗,中线电流会加大损耗,加大电路损伤。由于三相的不平衡,会给三相的供电变压器带来负担,由于变压器的容量有限,当某相的电压达到极值时,变压器的出力达到极限,会带来额外容量的浪费。配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流,该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大。运行中的配变若存在零序电流,其铁芯中将产生零序磁通,从而使配变的钢构件局部温度升高发热,配变的绕组绝缘因过热而加快老化,导致设备寿命降低。同时,零序电流的存也会增加配变的损耗。会影响用电设备的安全运行使得电动机的效率下降。
没有绝对的平衡,但要相对的平衡,以平衡度指标为限,在实际工作中加大负荷调查分析力度,将各配变各类负载最大、平均负荷及发展趋势记录在案,经常性对目2变负荷电流进行测试,及时发现不平衡超标情况,反馈负荷分析同时,不定期组织进行有针对性地调整。只有这样,才能从根本.上控制不平衡现象发生,避免发生损坏用电设备等故障和事故。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
一文带你看懂什么是热继电器随着经济全球化,打印机配件要素驱动和投资驱动越来越难以支撑继电器产业的持续发展。近年来,我国继电器技术创新进程加快,通用继电器为热继电器产业的发展注入了新的活力。 什么是热继电器 令克棒在电力拖动控制系统中,当三相交流电动机出现长期带负荷欠电压运行、长期过载运行以及长期单相运行等不正常情况时,会导致电动机绕组严重过热乃至烧坏,为了充分发挥电动机的过载能力,保证电动机的正常启动和运转,并考虑到当电动机一旦长时间过载时又能切断电路,从而研制出了能随过载程度而改变动作时间的电器,这就是热继电器。
