随着经济全球化,打印机配件要素驱动和投资驱动越来越难以支撑继电器产业的持续发展。近年来,我国继电器技术创新进程加快,通用继电器为热继电器产业的发展注入了新的活力。
什么是热继电器
令克棒在电力拖动控制系统中,当三相交流电动机出现长期带负荷欠电压运行、长期过载运行以及长期单相运行等不正常情况时,会导致电动机绕组严重过热乃至烧坏,为了充分发挥电动机的过载能力,保证电动机的正常启动和运转,并考虑到当电动机一旦长时间过载时又能切断电路,从而研制出了能随过载程度而改变动作时间的电器,这就是热继电器。
热继电器的工作原理
电动机出现过载电流时,会使其绕组温升过高,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
热继电器与温度继电器的比较
当电机不过载时,但由于电网电压升高,会导致铁损耗增加而使铁心发热;电动机环境温度过高;通风不良时等都会使得绕组温度过高,而热继电器只针对过载电流引起温度升高保护作用,温度继电器具有“全热保护”作用。
热继电器参数
额定电压:热继电器能够正常工作的最高的电压值,一般为交流220V,380V,600V。
额定电流:热继电器的额定电流主要是指通过热继电器的电流
额定频率:一般而言,其额定频率按照45-62HZ设计。
整定电流范围:整定电流的范围由本身的特性来决定。它描述的是在一定的电流条件下热继电器的动作时间和电流的平方成反比。
值得注意的是,热继电器只适用于不频繁启动、轻载启动的电动机进行过载保护。对于正、反转频繁转换以及频繁通断的电动机,如起重用电动机则不易采用热继电器作过载保护。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
货车监控管理平台的主要监控范围有哪些?监控系统的重要性,想必大家都非常清楚,而在货车运输中,为了安全起见也需要安装监控系统,通过平台实时了解相关监控数据信息。那么,货车监控管理平台的主要监控范围有哪些?为了方便大家了解,下面就让小编来为大家介绍下。 货车监控管理平台:集成监控器件、GPS地图定位、流媒体、数据库、应用服务器等一系列服务群。可以根据需要在集团公司、物流企业等单位建设多极监控平台级别,根据需求灵活配置。系统具有良好的扩展性。货车监控主要内容包含以下几点:
