土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 生物质燃料水分检测仪的技术参数及应用范围
发布于:2021-12-02 14:56:02 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
生物质燃料水分检测仪、生物质颗粒水分仪、生物质原料水分仪的设计制造符合GB/T 28733-2012《固体生物质燃料全水分测定方法》及GB/T 28731-2012《固体生物质燃料工业分析方法》中的方法要求进行生物质颗粒燃料的含水率试验。该仪器的测试原理为烘干减重法。在测试过程中,仪器以450W大功率环形卤素灯作为加热源,随着加热温度升高,生物质颗粒的水分被不断蒸发,待水分完全蒸发后,样品重量不再发生改变,仪器自动判定测试结束并自动根据水分含量百分比计算公式运算后直接显示含水率数值在电子屏幕上。生物质颗粒水分含量计算公式为生物质颗粒在加热前后的重量差与加热前的湿重之比,结果以百分比数值展示。该仪器操作简单,无需人工计算及特殊培训,深受广大生物质颗粒厂家的青睐及认可。在实际应用中,大大提高了生物质颗粒水分含量检测的速度。
生物质颗粒的质量标准
在NB/T 34024-2015《生物质成型燃料质量分级》中对生物质颗粒的质量等级进行了明确的划分。在该标准中,农业、林业或混合生物质块状燃料的质量标准是根据燃料的密度、机械耐久性、全水分(收到基)、灰分(干燥基)、收到基低位发热量、N、S、CL、结渣性等指标进行划分;而农业、林业或混合生物质颗粒燃料的质量标准是根据燃料的堆积密度、机械耐久性、小于3.15mm细小颗粒量、全水分(收到基)、灰分(干燥基)、收到基低位发热量、N、S、CL、结渣性等指标进行等级划分。
生物质燃料水分标准
生物质成型固体燃料的水分含量标准在NB/T 34024-2015《生物质成型燃料质量分级》中农业、林业或混合生物质块状燃料、农业或混合生物质颗粒燃料的水分指标逐级递减,1级的水分要《10%;2级的要《12%;3级的要《15%的指标。而林业生物质颗粒燃料的水分要求则稍严格些。其中一级的燃料水分要《8%;二级的燃料水分要《10%;三级的燃料水分要求不能超出12%的范围。
生物质燃料水分仪技术参数
仪器型号:JFSFY-60A        JFSFY-50A         JFSFY-120A
称重精度:  0.01g           0.005g            0.001g
含水率读数:0.01%           0.01%             0.1%
样品水分值:》0.2%           》0.8%            》5%
称重阀值:  120g            120g              120g
称重传感器:德国进口HBM
数据处理器:英国进口ARM
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:柔和、标准、自动
数据接口:RS232
样品盘直径:110mm
温度设置:40~180℃增温1℃
生物质燃料水分检测仪的应用范围
烘干法水分仪在生物质燃料水分检测领域应用较为频繁。生物质燃料及其原料均需要测定含水率。生物质燃料水分仪常规用于检测木屑、秸秆、稻壳、树皮、树枝、玉米杆、麦草、稻草、花生壳、玉米芯、棉花杆、谷壳、杂草、锯末、樟子松生物质颗粒、松木生物质颗粒燃料、稻谷生物质颗粒燃料、玉米生物质颗粒燃料、木屑生物质颗粒、稻谷生物质颗粒、秸秆生物质颗粒、木屑生物质颗粒、榆木生物质颗粒、红木刨花生物质颗粒、花生壳生物质颗粒、不结焦生物质颗粒等。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
反应釜电导热油炉 化工导热油炉电加热器 化工导热油炉电加热
小编近日接到了很多客户的咨询,他们的产品工艺需要在短时间内快速的进行升降温,那么这种工况反应釜电导热油炉可以实现么?下面珞石小编来告诉大家。 反应釜电导热油炉的工作是可以实现升降温的,一般的化工导热油炉电加热器加热通过导热油来进行加热,如需要冷却降温到常温状态,只需要根据现场情况来算则合适的换热器,通过接入冷却水即可实现降温功能,水温机降温只需要连接好冷却水入口,需要降温冷却电磁阀会直接打开将热水排走实现降温工艺,那么如果需要在短时间内实现快速升降温,模温机是很难办到的具体需要看降温工艺,如果温差不大,可以选择合适的换热器实现,反应釜电导热油炉的冷却都是通过换热器间接冷却,如果降温温差大,不论是接入冷冻水或是冷却水,都很难在短时间内将油温降下来,相对于别的工艺如RTM工艺,可以选择冷热油切换,此设备拥有两个油管分别储存冷热油,可实现冷热油快速切换。
