小编近日接到了很多客户的咨询,他们的产品工艺需要在短时间内快速的进行升降温,那么这种工况反应釜电导热油炉可以实现么?下面珞石小编来告诉大家。
反应釜电导热油炉的工作是可以实现升降温的,一般的化工导热油炉电加热器加热通过导热油来进行加热,如需要冷却降温到常温状态,只需要根据现场情况来算则合适的换热器,通过接入冷却水即可实现降温功能,水温机降温只需要连接好冷却水入口,需要降温冷却电磁阀会直接打开将热水排走实现降温工艺,那么如果需要在短时间内实现快速升降温,模温机是很难办到的具体需要看降温工艺,如果温差不大,可以选择合适的换热器实现,反应釜电导热油炉的冷却都是通过换热器间接冷却,如果降温温差大,不论是接入冷冻水或是冷却水,都很难在短时间内将油温降下来,相对于别的工艺如RTM工艺,可以选择冷热油切换,此设备拥有两个油管分别储存冷热油,可实现冷热油快速切换。
珞石机械在化工导热油炉电加热器,冷热油切换机制作上有着丰富的经验,针对于客户现场情况为客户定制出更合适的控温方案,如您在化工导热油炉电加热控温上有难题,欢迎咨询珞石机械。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
反应釜电加热油炉 化工导热油加热油炉 反应釜电加热导热油炉价格很多客户在使用刚买的反应釜电加热油炉时不会操作,也会尝尝会遇到化工导热油加热油炉一加热就跳的现象,那么这种原因是怎么造成的呢?下面珞石小编来告诉大家。 反应釜电加热油炉加热就跳,和很多原因有关系,如果在我们刚开机时,打开设备运行键,模温机就停止工作,可以先检查下化工导热油加热油炉的急停按钮是否拍下,很多厂家在调试设备时会按下急停检测此功能的工作状态。电器漏电同样也会导致模温机跳闸,这种情况属于出现安全隐患而跳闸保护,这时我们需要对各部位的线路使用万用表对电器元件各部分进行测量检查,找到全部故障点排除。还有一种情况就是反应釜电加热导热油炉价格超温过热导致的跳闸断电保护,一般这种情况是模温机的接触器卡死导致加热管一直加热,超过我们设定的温度后导致的。遇到这种情况这种情况的处理需要对接触器、加热器进行检测,清理故障点。
