土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路水运检测师《道路》习题2
公路水运检测师《道路》习题2
发布于:2021-12-02 14:22:02 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、单项选择题
16.通过土颗粒表面静电引力所吸附的表面水是( )。
A.结合水
B.毛细水
C.重力水
D.自由水
17.在土的粒组划分中,粗粒组和细粒组的区分界限为(
A.0.002mm
B.0.015mm
C.0.075mm
D.2mm
18.扰动土样采用击实法制备试件时,同一组试件与制备标准之差值,密度不大于( )g/cm3,含水率不大
于( )%。
A.±0.2;1
B.±0.5;1
C.±0.1;1
D.±0.1;2
19.经试验测定,某土层 PC>rZ,(PC 为先期固结压力,rZ 为土的自重压力),则该土层是( )状态。
A.正常固结
B.超固结
C.欠固结
D.次固结
20.慢剪试验中,若 1min 内剪切变形不超过( ),则市价下一级水平荷载。
A.0.01min
B.0.02min
C.0.03min
D.0.04min
21.若已知沥青混合料的密度时,则可根据试件的标准尺寸计算并乘以( )得到要求的混合料质量。
A.1.00
B.1.01
C.1.02
D.1.03
22.锚杆、锚定板和加筋土挡土墙距面板( )范围以内的压实度实测项目是关键项目。
A.0.5m
B.1m
C.1.5m
D.2m
23.根据土样固结排水的不同条件,下列( )试验不是基本试验方法。
A.不固结不排水剪
B.不固结排永剪
C.固结不排水剪
D.固结排水剪
24.路用粗集料的力学性质主要指抗压碎能力和( )。
A.坚固性
B.抗冲击性
C.磨耗性
D.陵角性
25.水泥凝结时间每次测定要避免试针落在同一针孔位置,并避开试模内壁至少( )。
A.5mm
B.10mm
C.15mm
D.20mm
26.通常我国将测定针入度的标准条件设定为∶温度( )、针总质量( )、贯人时间( )
A.20℃;100g;5s
B.25℃;100g;5s
C.20℃;150g;10s
D.25℃;150g;10s
27.下列属于压实度的试验方法的是( )
A.无核密度仪法
B.振动台法
C.击实法
D.贝克曼梁法
28.土的含水率是指( )之比,通常用百分数表示。
A.土中水的体积与土样体积
B.土中水的体积与固体颗粒体积
C.土中水的质量与固体颗粒质量
D.土中水的质量与土样质量
29.水泥密度试验时,两次试验结果的差值不应大于( )kg/cm3。
A.5
B.10
C.15
D.20
30.路面基层、底基层材料配合比设计目标级配曲线优化选择过程中,应选择不少于( )条级配曲线。
A.3
B.4
C.5
D.6
答案解析:
16.A
【解析】通过土颗粒表面静电引力所吸附的表面水是结合水。
17.C
【解析】粗粒组和细粒组的区 分界限为 0.075mm。
18.D
【解析】扰动土样采用击实法制备试件时,同一组试件与制备标准之差值,密度不大+0.1g/cm3,含水率不
大于 2%。
19.B
【解析】当 PC 大于目前的上覆压力情况,PC 大于 rZ 为超固结状态,0CR>1;当 PC 就是目前的上覆压力情况,PC
等于 rZ 为正常固结状态,0CR=1;当 PC 小于目前的上覆压力情况,PC 小于 rZ 为欠固结状态,0CR<1。
20.A
【解析】若 1min 内剪切变形不超过 0.01mm,则施加下一级水平荷载。
21.D
【解析】当已知西青逃合料的密度时,可根照试件的标准尺十计算并乘以 1.03 得到美求的退合料数量。
22.C
【解析】锚杆、锚定板和加筋土挡土墙距面板 1m 范围以内的压实度实测项目是关键项目。
23.B
【解析】根据土样固结排水的不同务件,三钻试验可分为不固结不排水剪、固结不排水剪、固结排水期三
种基本方法。
24.C
【解析】路用祖集料的力学性质主要指抗压碎能力和磨耗性两大指标。
25.B
【解析】水泥凝结时间每次测定要避免试针落在同一针孔位置,并避开试模内壁至少 10mm
26.B
【解析】通常我国将测定针入度的标准条件设定为;温度 25℃、针总质量 100g、贯入时间 5s.
27.A
【解析】压实度的试验方法有∶挖坑灌砂法、核子密度湿度仪、环刀法、无核密度仅法、钻芯法。
28.C
【解析】土的含水率是指土中水的质量与固体颗粒质量之比,通常用百分数表示。
29.D
【解析】水泥密度试验时,两次试验结果的差值不应大于 20kg/cm3。
30.B
【解析】目标级配曲线优化选择过程中,应选择不少于 4 条级配曲线。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
12月起,每批次天然砂都要检验氯离子含量,不合格不得使用,该省出台若干规定
近日,浙江省出台公路水运工程原材料管理规定:对于试验检测人员,主要的一些规定大家要注意: 1、对于检测单位: 检测单位应当严格按照规范及合同约定开展试验检测工作,确保试验检测数据客观、真实。检测单位应当及时出具检测报告,检测报告必须有明确的检测结论, 不得接受委托单位对同一种原材料和产品关键指标拆分检测 。 检测单位对各级交通运输主管部门、建设单位委托的试验检测项目必须进行现场随机取样,不得采用来样送检方式取样。
