土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 理事动态上海临港新城首个高品质超低能耗住宅通过评审
发布于:2021-12-02 13:58:02 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
日前,上海市临港新片区PDC1-0302单元06-02地块顺利通过了市住建委超低能耗方案评审,成为临港新城首个高品质超低能耗住宅。该地块为广东龙光(集团)有限公司整体开发的五个地块之一,由上海中森建筑与工程设计顾问有限公司提供超低能耗咨询。
鸟瞰图
节能减排,落实“双碳”目标
减少建筑耗能,促进行业低碳转型是实现我国“双碳”目标的重要发力点。超低能耗住宅作为一种健康舒适、绿色节能的高品质建筑,受到各地政府的高度重视并积极推广应用,不仅满足人们对健康生活的需求,也符合国家绿色、低碳、可持续发展的要求,符合未来住宅建筑的发展方向。
上海市临港自贸区新片区PDC1-0302单元06-02地块项目严格执行《上海市超低能耗建筑技术导则》,预计每年可节约用电159.4万千瓦时,节约天然气3.1万立方米,减少二氧化碳排放279.60吨。
项目总平面图
先行示范,服务规模化推广应用
项目位于临港新城大学城片区,东至沪城环路,南至方竹路,西至水华路,北至申港大道,包括6 栋高层住宅、4 栋多层住宅及配套设施,申报上海市超低能耗示范项目的示范面积总计43177.24平方米。
设计遵循“被动优先,主动优化”的原则,以室内环境和能耗指标为约束目标,从建筑节能、电气节能、节水设计、通风空调节能设计等方面采用性能化设计方法,采用外遮阳、节能门窗、围护结构保温等被动式措施降低建筑供暖空调需求,并结合设备能效提升和可再生能源利用,从而实现了建筑能耗的大幅度降低。
高层住宅正面效果图
在建筑布局上,各住宅单体的朝向均为正南正北方向,匹配上海地区的日照角度,同时,控制建筑体形系数,尽量减少过多的凸凹面,保持建筑形体规整,以获得良好的日照条件。
在建筑材料选用方面,使用高效保温隔热材料设于主体结构外侧,减缓热量进入墙体。围护结构采用浅色外表面,可反射夏季太阳辐射热,减少壁面得热。局部墙内还设置了空气间层,以提高保温隔热效果。
预制外墙反打外保温不锈钢连接件布置
平面设计方面注意保证房间有良好朝向及通风条件,合理控制窗墙比,并安排好门窗相对位置及开启方式,组织穿堂风通过,保证室内环境健康、舒适。并设置可调节的活动遮阳,如窗帘、百页等,以便夏季减少太阳辐射得热,冬季又得到日照。外窗选用高性能外窗,其中玻璃采用三玻两腔,兼顾热工及隔声性能要求。
另外,项目还应用了太阳能热水系统、高效节能的空调新风系统、节能灯具及节能电梯等设备,有效减少一次能源消耗,降低建筑全寿命周期的能源使用成本 。
多层住宅正面效果图
总结
超低能耗建筑具有更优的节能效果,深入推广超低能耗建筑,营造健康、舒适、宜居的环境,能够有效服务健康中国战略部署,对提升建筑节能水平、推动行业转型升级、保护环境等方面具有重要意义。
本项目所采取的超低能耗技术措施,是依据上海气候特点和项目自身情况量身定制,既能节约用户日常能源费用成本,更符合后疫情时代对高品质健康居住环境的要求。作为示范项目具有良好的推广前景,是推动低能耗建筑在上海大规模应用的重要实践。
来源:中森设计ZSA。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2022-12-26 07:53:26
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
如何对重型车辆清洗机进行正确的选址
1、重型车辆清洗机不要选在车流量太大的主干道上,因为,这些道路车速太快,留不住车辆,并且车辆掉头有困难。 2、不能选在太僻静的小街,这些地方车辆不愿意进来,而且流动客户群太少。 3、重型车辆清洗机的选址在两条以上主干道的中间,这样来去都非常方便,又能留住车辆。 4、尽量不要选有道路分隔带的道路上,这些道路车辆进来有困难。 5、选址门前要有较好的远距离视线,有方便的掉头条件,有在较繁忙时排队等候的位置。
