土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 如何对重型车辆清洗机进行正确的选址
如何对重型车辆清洗机进行正确的选址
发布于:2021-11-30 08:30:30 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1、重型车辆清洗机不要选在车流量太大的主干道上,因为,这些道路车速太快,留不住车辆,并且车辆掉头有困难。
2、不能选在太僻静的小街,这些地方车辆不愿意进来,而且流动客户群太少。
3、重型车辆清洗机的选址在两条以上主干道的中间,这样来去都非常方便,又能留住车辆。
4、尽量不要选有道路分隔带的道路上,这些道路车辆进来有困难。
5、选址门前要有较好的远距离视线,有方便的掉头条件,有在较繁忙时排队等候的位置。
6、重型车辆清洗机要有可以停放4-6辆以上待擦车辆的位置,才能保证不会因为车位不够而影响生意。当然找不到也没有关系,全自动洗车机洗一辆也就五六分钟,随洗随走的。
7、选址的地方水、电的接通比较方便,并且洗车所产生污水下水的管路比较通畅。
11、交通要道、十字街头(“拐角效应”)和停车场。
12、重型车辆清洗机可以优先选址在城市各主要进口的道路入口处。
13、可以选择与加油站共用一块场地。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
PVDF塑料磁力怎么进行日常的保养?
  PVDF塑料磁力泵采用泵特殊用料,无轴封、无泄漏、高温介质输送,且输送液体无气泡。那么大家关心的一个问题出现了,预防PVDF塑料磁力泵空转现象是如何产生的呢?   1、设备漏气堵塞引起流量不足   产生原因:影响磁力泵流量不足是因为吸管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水尝试不足;磁力泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。   处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水尺寸须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水尺寸;检查电源电压,提高磁力泵转速,更换密封环或叶轮;降低氟塑料磁力泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
