PVDF塑料磁力泵采用泵特殊用料,无轴封、无泄漏、高温介质输送,且输送液体无气泡。那么大家关心的一个问题出现了,预防PVDF塑料磁力泵空转现象是如何产生的呢?
1、设备漏气堵塞引起流量不足
产生原因:影响磁力泵流量不足是因为吸管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水尝试不足;磁力泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。
处理方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水尺寸须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水尺寸;检查电源电压,提高磁力泵转速,更换密封环或叶轮;降低氟塑料磁力泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
2、未注满水启动磁力泵,入口管有空气
处理方法:氟塑料磁力泵没注满水就启动作业,在开启磁力泵泵之前一定要检查磁力泵内是否注满水,入口管未充分插入药液中或管件中吸入空气,否则磁力泵会无水空转导致损坏。
3、杂碎物卡在叶轮中降低效率
处理方法:有杂碎物体卡在叶轮中,会导致磁力泵产生振动和噪音,降低效率,减少流量进而引起磁力泵空转导致泵浦损坏。应该及时去除杂物,保持磁力泵运作流畅。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场洗车机维修方法-常见故障和解决方法煤场洗车机维修方法,我们先要了解有哪些可能发生的故障问题,以下几点先整理的几条:1、洗车机出现泡沫喷洒不均匀,很可能就是泡沫系统出现故障,重点检查:洗车机的气压过小或者过大,可以尝试调节气压的调节装置。 2、出现洗车液的配比度可能出现异常,可以对洗车液的配比进行调整。 3、如果泡沫管道出现了渗漏或者泄露,请检查管道是否牢固和松脱。 4、洗车机的喷头停止转动,检查和清理喷嘴是否有堵塞,更换损坏的旋转器;喷嘴的角度调节适当即可。 5、水泵出现异常的声音,有可能吸入了空气,要立即检查水箱是否有水,清理滤网,防止堵塞
