煤场洗车机维修方法,我们先要了解有哪些可能发生的故障问题,以下几点先整理的几条:1、洗车机出现泡沫喷洒不均匀,很可能就是泡沫系统出现故障,重点检查:洗车机的气压过小或者过大,可以尝试调节气压的调节装置。 2、出现洗车液的配比度可能出现异常,可以对洗车液的配比进行调整。 3、如果泡沫管道出现了渗漏或者泄露,请检查管道是否牢固和松脱。
4、洗车机的喷头停止转动,检查和清理喷嘴是否有堵塞,更换损坏的旋转器;喷嘴的角度调节适当即可。 5、水泵出现异常的声音,有可能吸入了空气,要立即检查水箱是否有水,清理滤网,防止堵塞 煤场洗车机维修方法,6、如果水泵的高压水压力过低,调整阀门的压力,皮带松紧度,检查活门是否需要更换。 7、如果洗车机的行走轮出现打滑,要检查是否有卡住,轴承是否完好,链条过紧或过松都会造成洗车机运转时发生抖动。
煤场洗车机维修方法,我们要做好定期检查、维护项目
1、擦拭开关接干净。 2、蜡台清洁及打机。 3、清清洗毛。 4、润滑基础所有齿轮、渎职。 5、检察润滑油添加与否。 6、送输机企业进行调整的产品。 7、检查水平索涨跌wire”和企业。 8、喷水口打扫卫生检查。 9、池和废水沉淀没有回收。 10、检查是否螺丝各个配件正在动摇。
检察官、维护项目。 1、检查水平盒、擦地板旁边刷和垂直及保养。 2、输送带检察官及保养。 3、吹嘘配件检察官及保养。 4、排档球队机油检察官及保养。 煤场洗车机维修方法,5、洗车契机刷毛及洗车期压力检查。 6、空压系统检查及维修。传动马达的 7、阻抗价值检查和保养。 8、操纵面板功能指示灯检查。 9、水路系统进行了检查。 10、沉淀池检查。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
货车洗车机使用方法-小技巧来get货车洗车机使用方法,要说怎么适应洗车机,在专门的师傅的指导下,大家都是已经学了个半斤八两的,但是要说其中的小技巧问题,可能有很多人不清楚的。货车洗车机使用方法,在这里,小编就给大家科普一下小技巧了。 关于货车洗车机使用方法,首先说一下大家所关心的的冲洗效果的问题,很多的朋友,经过一段时间过后,是会发现冲洗效果没有起初冲洗效果好。这个时候我们就需要进行排查了,看看水池中的水位什么情况,是否达到冲洗的水位,如若没有,要及时的加满。
