土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求教:2019CAD和哪一个版本的CASS兼容
发布于:2021-12-02 10:45:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——新建或修改尺寸样式
在进行尺寸标注前,需要先创建合适的尺寸样式。 执行方式 命令行:DINSTYLE 菜单栏:格式→标注样式 “尺寸样式操作命令位置”界面 执行以上命令后,系统会弹出下图所示的“标注样式管理器”对话框界面。 选项说明 (1)置为当前:把在列表中选择的样式设置为当前样式。 (2)新建按钮:创建新的尺寸标注样式,弹出如图所示的“创建新标注样式”对话框。 (3)修改:修改一个已存在的尺寸标注样式,弹出下图所示的“修改标注样式”对话框。
