土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——新建或修改尺寸样式
AUTOCAD——新建或修改尺寸样式
发布于:2021-12-02 10:01:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在进行尺寸标注前,需要先创建合适的尺寸样式。
执行方式
命令行:DINSTYLE
菜单栏:格式→标注样式
“尺寸样式操作命令位置”界面
AUTOCAD——新建或修改尺寸样式
执行以上命令后,系统会弹出下图所示的“标注样式管理器”对话框界面。
AUTOCAD——新建或修改尺寸样式
选项说明
(1)置为当前:把在列表中选择的样式设置为当前样式。
(2)新建按钮:创建新的尺寸标注样式,弹出如图所示的“创建新标注样式”对话框。
AUTOCAD——新建或修改尺寸样式
(3)修改:修改一个已存在的尺寸标注样式,弹出下图所示的“修改标注样式”对话框。
AUTOCAD——新建或修改尺寸样式
(4)替代:设置临时覆盖尺寸标注样式,弹出“替代当前样式”对话框,此对话框与“新建标注样式”对话框完全相同。
(5)比较:比较两个尺寸标注样式在参数上的区别,或浏览一个尺寸标注样式的参数设置。弹出如下图所示的“比较标注样式的对话框”。
AUTOCAD——新建或修改尺寸样式
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:制图的33个问题,绝对有你想要的答案
1.开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。  2在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多:
