土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 筏板变截面如何设置
筏板变截面如何设置
发布于:2021-12-02 10:41:02 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
现阶段的建筑物,筏板基础部分厚,部分薄是很常见的现象,这就出现了筏板基础是变截面的基础,在软件里面,这是一个很普通功能,我原来以为大家都会的,但是,现实的情况是,很多同学不会变截面设置,我们的服务人员就碰到不少客户不会变截面设置,那这个功能就有必要讲一讲了。
今天的文章,我们就给大家分享一个同学的案例:筏板基础变截面如何设置。
—  1 —
图纸介绍
我们先来看一下,这个筏板基础变截面的剖面图,如图1所示。
图1
从图1可以看出,这个筏板基础有700厚的,也有400厚的。我们再看一下平面图是如何布置的。
这份图纸的平面图基本上也是方的,我们就按方形给大家讲,大家只要学会功能,遇到任何形状,一样的方法处理。这个方形基础的平面图如图2所示。
图2
—  2 —
软件如何画变截面基础
(1)先定义700厚的筏板基础
定义好的700厚筏板基础如图3所示。
图3
(2)先全部绘制成700厚的筏板基础
绘制好的700厚的筏板基础如图4所示。
图4
(3)定义400厚的筏板基础
定义好的400厚的筏板基础如图5所示。
图5
(4)分割700厚的筏板基础
我们把已经画好的700厚的筏板基础,分割成两部分,如图6所示。
图6
这个分割线以那条线为标准呢,以低标高筏板基础为标准,如图7所示。
图7
为什么以这条线为标准,是由软件设置而决定的,软件设置里给了一个示意图,如图8所示。
图8
(5)把中间的筏板基础厚度改为400
前面我不是已经把筏板基础分割成外围一周和中间一块,现在要把中间一块改为400厚的,操作步骤如图9所示。
图9
继续操作步骤,如图10所示。
图10
(6)修改400厚的基础标高
上一步修改筏板基础厚度后,厚度虽然对了,有可能标高并不对,这时候需要修改400厚的筏板基础标高与图纸一致,修改标高的操作步骤如图11所示。
图11
(7)修改400厚的基础颜色
为了让大家看的更清楚,这里把400厚的颜色修改一下,修改颜色的操作步骤如图12所示。
图12
这是修改好的颜色,如图13所示。
图13
修改颜色这一步不是必须的,实战中可以不修改。
(8)设置筏板基础变截面
设置筏板基础变截面的操作步骤如图14所示。
提14
填写角度和厚度,操作步骤如图15所示。
图15
注意,角度要么图纸告诉,要么是可以算出来的,距离相交线之间的距离应该填写0而不是400。
这就是设置好的筏板基础,如图16所示。
图16
(9)定义并布置筏板基础主筋
这个是平常功能,不是我们这节课讲的重点 ,大家根据图纸自己就会画,画好的筏板基础主筋如图17所示。
图17
(10)设置端部弯折形式
我们知道筏板基础端部钢筋弯折,有弯折的,有交错搭接150的,这份图纸要求是端部搭接形式的,如图18所示,
图18
那软件也应该找相应的节点设置,软件操作步骤如图19所示。
图19
我们找到节点2与图纸要求相符,操作步骤如图20所示。
图20
(11)查看画好的变截面钢筋三维
我们来看一下,画好的筏板基础变截面钢筋,如图21所示。
图21
最后的话
1、这节课的重点是准确找到分割线,然后按图纸填写相应的数字;
2、筏板基础变截面,是非常常见的,这个功能一定要学会了;
3、学会测试软件,遇到吃不准的地方,先测试一下软件计算的师傅正确,那正确答案又是如何确定的,是原理,是手工,所以说,学会钢筋原理,并会手工计算,才是造价工作者的底层能力。
全部回复(3 )
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
预制梁模板面积怎么计算啊
像这样的,谢谢各位了
