冬季卧室散热器安装原则介绍,卧室冬季安装散热器,是有其原则要遵循的,而只有遵循了这些原则,才能让卧室散热器,能舒适的给用户提供散热,那么冬季安装卧室安装散热器有哪些原则啦。
通常我们在选择散热器安装位置时,是为了空气更好地对流,其实,这个问题在很多地方都必须考虑,因为空气是热的不良导体,是很不容易传热的,气体是会流动的,并且是热胀冷缩的,比如:灰铸铁散热器使的空气首先受热,体积膨胀,密度减小,变得轻了便往上升,其他部分的冷空气就流到散热器的周围,来填补上升空气空出来的位铜铝复合散热器置,它受热后体积膨胀,密度减小,接着也往上升,先前上升的空气渐渐变冷,密度又增大了,便往下流。
冬季卧室卧室散热器安装原则。
宜低不宜高原则:根据空气原理热气上升冷气下沉,散热器安装越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从散热器上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题,一般情况下,散热器都应该安装在窗台下面,因为散热器接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。
铜铝复合散热器窗户下优先原则:散热器安装位置置于窗下是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感,不过具体的安装位置还要考虑客户家的具体格局等,对于散热器的安装,我们可以选择挂式和落地式。
家庭采暖散热器尺寸多大适宜呢。
一般情况下,采暖设计师会根据房间的用热需求,放置位置,房间朝向,装修风格及每片采暖散热器的散热量等因素,确定采暖散热器的高度和宽度,如在有落地窗和大飘窗的房间,在窗户下应安装低矮的采暖散热器,可以有效的利用空间,利于采暖散热器均衡散热,实现供暖,装饰二者兼顾,从适铜铝复合散热器用户反响来看,目前人们大多在客厅,卧室会选用1500mm,1600mm等较高尺寸,而在厨房和卫生间会使用600mm高的采暖散热器,或者专用的卫浴采暖散热器。
尽管采暖散热器可随意定制,尺寸随心选择,但是,暖气系统毕竟有一定的技术含量,如果采暖散热器安装有问题后期很容易出现漏水等问题,给家庭财产和人身安全带来隐患,还可能会影响正常的散热性能的发挥,让人们用着很闹心,所以,我们建议用户应由专业人员给予实地测量,合理设计,以保证采暖散热器安全使用,最大限度的发挥散热效率。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何选择地暖管径和管间距?在相同水温和管径下,地暖管越密散热量越大,地暖表面温度和房间温度越高,这是基本现象,还有个重要原因是地暖末端,就是通常说的干式和湿式,相同条件下干式铝板地暖末端比湿式水泥末端地面温度提高5度左右!所以影响地暖温度主要有地暖末端.进水温度和管道间距三方面因素! 地暖管道最小间距是由最小弯曲半径决定的,最小弯曲半径不得小于5倍管直径,即地暖管最小间距不能小于10倍管径,否则就容易折弯堵水,地暖就不热了!这就是20地暖管间距不能小于20公分的根本原因!相同水温和末端,16管比20管提高3度地面温度,这是南方地暖用16管的主要原因!
