土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选择地暖管径和管间距?
如何选择地暖管径和管间距?
发布于:2021-12-02 09:06:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在相同水温和管径下,地暖管越密散热量越大,地暖表面温度和房间温度越高,这是基本现象,还有个重要原因是地暖末端,就是通常说的干式和湿式,相同条件下干式铝板地暖末端比湿式水泥末端地面温度提高5度左右!所以影响地暖温度主要有地暖末端.进水温度和管道间距三方面因素!
地暖管道最小间距是由最小弯曲半径决定的,最小弯曲半径不得小于5倍管直径,即地暖管最小间距不能小于10倍管径,否则就容易折弯堵水,地暖就不热了!这就是20地暖管间距不能小于20公分的根本原因!相同水温和末端,16管比20管提高3度地面温度,这是南方地暖用16管的主要原因!
地暖管径分20.16.13.12.10.8.6mm等系列,通常12管径以上的称为常规管,10管径以下的称为毛细管,管径越小水阻力越大!这就是常规管每回路可以盘10平方以上,而毛细管只能盘5平方左右的原因,管道越密分水器接头越多,地暖稳定性自然越低,所以这也是空气源40度低温水最适合用13管的道理!装地暖关键是要根据热源水温和需求,经计算选择管径和管间距的合理值!根据层高.温度和节能需求选择薄型铝板干式地暖末端还是厚型水泥湿式地暖末端!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何提高南方地暖业主的口碑满意度?
地暖作为全球公认最舒适的采暖方式,在我国北方地区的普及率已高达80%,业主使用的口碑满意度一直良好,开发商在新建楼盘时都在选用地暖,充分说明了地暖是一种深得民心的采暖方式。而在南方地区,经过地暖行业十多年的宣传推广,安装地暖的比例依然徘徊在5%左右,按现在南方居民的消费水平,花2万多元装一套带热水功能的地暖,让全家人享受舒适地暖和热水,既实用又高档,肯定不是钱的事,那剩下的就是观念和口碑,本文重点分享如何提高南方地暖业主的口碑满意度问题。
