土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 低压电气常用按钮开关有哪些?它们的作用和功能又是什么呢?
发布于:2021-12-01 14:11:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
在低压配电系统中,电气作业人员经常都会接触到低压开关类元器件,今天就重点来看一下常用的低压电气常用按钮开关,来看看它们的工作原理,结构特点,电路符号以及具体应用。
(1)按钮的功能
按钮是一种用人体某一部分(一般为手指或手掌)施加力而操作、并具有弹簧储能复位的控制开关,是一种最常用的主令电器。按钮的触头允许通过的电流较小,一般不超过5A。因此,一般情况下它不直接控制主电路(大电流电路)的通断,而是在控制电路(小电流电路)中发出指令信号,控制接触器、继电器等电器,再由他们去控制主电路的通断、功能转换或电器联锁。
(2)按钮的结构原理与符号
按钮一般由按钮帽、复位弹簧、桥式动触头、静触头、支柱连杆及外壳等部分组成。
按钮不受外力作用(即静态)时触头的分合状态,分为停止按钮(即动断按钮)、启动按钮(即动合按钮)和复合按钮(即动合、动断触头组合为一体的按钮)。
当按钮受外力作用下,触头的分合状态发生改变:
(3)按钮颜色的含义
(4)按钮的型号及含义
(5)按钮结构形式代号
K—开启式,镶嵌在操作面板上;
H—保护式,带保护外壳,可防止内部零件受机械损伤或人偶然触及带电部分;
(6)按钮的型号及含义
S—防水式,具有密封外壳,可防止雨水侵入;
F—防腐式,能防止腐蚀性气体进入;
J—紧急式,带有红色大蘑菇按钮(突出在外),做紧急切断电源用;
X—旋钮式,用旋钮旋转进行操作,有通和断两个位置;
Y—钥匙操作式,用钥匙插入进行操作,可防止误操作或供专人操作;
D—光标按钮,按钮内装有信号灯,兼做信号指示。
(7)按钮的选用
1)根据使用场合和具体用途选择按钮的种类。例如,嵌装在操作面板上的按钮可选用开启式;需显示工作状态的选用光标式;需要防止人员误操作的重要场合宜用钥匙操作式;在有腐蚀性气体处要用防腐式。
2)根据工作状态指示和工作情况要求,选择按钮的颜色。例如,启动按钮可选用白、灰或黑色,优先选用白色也可以选用绿色。急停按钮应选用红色。停止按钮可选用黑、灰或白色,优先用黑色,也可以用红色。
3)根据控制回路的需要选择按钮的数量。如单联钮、双联钮和三联钮等。
(8)按钮的常见故障及处理方法
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
正规的电线接头竟要这么做?
水和电的安装是家中最重要的隐蔽工程,不小心就会被捅出来。我给你详细解释了开关和插座是如何保留的。如何选择水平垂直和两点接线;如何构建管道;以及如何在农村建设嵌入式管道。 如何连接电线接头。 小电线接头,但涉及电力安全,不仅需要细心,规范装修。我们经常在日常生活中遇到电线问题。你的做法安全吗? 电线接头要求:连接电阻不能大于连接导线;关节的机械强度不能小于每根导线的强度。接缝的绝缘性能不低于主线;良好的耐腐蚀性和抗氧化性。规格的接线是这4点的最大程度。
